  • Страница 1 из 3
АЛЯРМ!!! ХЭЛП!!!
sany482 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:16 | Сообщение # 1
Парни, возникла проблема!!!! ехал сегодня домой, и начал звенеть двигатель, вернее под первой и второй форсункой, и визуально заметно что они двигаются!!! что делать????
автолайн, 2,4 JXFA, TDCI 115л.с. 2007 г.в.
Сообщение отредактировал sany482 - Пятница, 27.01.2012, 21:29
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:39 | Сообщение # 2
Похоже, форсунки просели и касаются поршней.
Попробуй вручную провернуть коленвал и посмотри как ведет себя форсунки.
Если форсунки шевелются, проверь уплотнительные кольца под ними.
А вообще надо, бы снять голову, проверить состояние поршней...
20 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:46 | Сообщение # 3
То есть всё таки снять голову лучше......... хреново........
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:16 | Сообщение # 4
sany482, А повторитесь пожалуйста как двигаются в право в лево или в верх вниз.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
20 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:24 | Сообщение # 5
bys-transit, вверх вниз, визуально заметно
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 28.01.2012, 02:10 | Сообщение # 6
Возможно они открутились попробуй подтянуть. но скорей всего другое. показать не могу. расскажу. форсунка в своеобразном стакане. между форсункой и стаканом внутри стоит стопорное кольцо. и когда вы закручиваете стакан. через кольцо прижимает форсунку к головке блока. возможно были пере-затянуты форсунки и по-срывало эти кольца. открутите проверте. а подпрыгивают хорошая компрессия.
Сообщение отредактировал bys-transit - Суббота, 28.01.2012, 02:10
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 12:15 | Сообщение # 7
Quote (bys-transit)
Полностью согласен.
sany482, Заведи двигло и поднеси ладонь к прыгающим форсункам,если компрессия подбивает в ладонь,ищи уплотнительные кольца которые у тебя прогорели.Такое бывает когда форсунку снимают несколько раз и плохо затягивают.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
20 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 18:11 | Сообщение # 8
вся проблема в том, что я их вообще ни разу не снимал(((
285 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 18:31 | Сообщение # 9
Quote (sany482)
Так до тебя могли менять.
20 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 18:42 | Сообщение # 10
я уже 1,5 года на этом автомобиле работаю, и пробегу на ём 102000
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван
