  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
ЧУДЕСА!!!
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:31 | Сообщение # 1
в теплом гараже,на прямую с канистры не заведу мотор......метки на месте.ставил другой насос-тоже самое,тишина.даже дыма с трубы нет. эл.магнитный клапан работает.саляра на форсы идет.
перед "сметрью" не набирал обороты,дымел белым густым едким дымом дымом.в саляре 1 литр бензина на 10 литров саляры.
какие варианты господа форумчане,может форсам бензин не понравился?
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:37 | Сообщение # 2
А угол опережения впрыска тупо по штифтам ставил??? Если да, то смести ТНВД на 1 зуб по часовой стрелке (более раннее) и попробуй!
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:45 | Сообщение # 3
transit150, пробовал.у меня сейчас лукас кав стоит.даже не знаю что и думать....
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:45 | Сообщение # 4
я с такой концентрацией проехал 900 км правда одна форсунка не фурычила на хх через уменьшения плотности топлива и еще масло 2т добовлял 1%
2007, 2.2,130 лс
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:50 | Сообщение # 5
farmer, проехал 900.....и как полет?
886 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:52 | Сообщение # 6
нормально приехал залил топливо без бензина форсунка(недавно ставил новую) зафурычила норм на хх
2007, 2.2,130 лс
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:57 | Сообщение # 7
farmer, тоесть ты против бензина в саляре?может и мои форсы накрылись?
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:58 | Сообщение # 8
ford5556, А какая у вас температура и какая температура в боксе?
При попытке завести какой-то дым идёт?
Дата: Среда, 01.02.2012, 22:02 | Сообщение # 9
mozoart, у меня температура 36,6. в боксе +5
я писал, при попыте завезти дыма нет...
Дата: Среда, 01.02.2012, 22:02 | Сообщение # 10
Quote (ford5556)
- "спасибо" бензину -
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
