  • Страница 1 из 2
Купил Транзита - первые проблемы
mpv-77 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 21:52 | Сообщение # 1
Доброго вечера коллегам.
Вот прикупил себе буса, привез 2 недели назад из Голландии.
В доках написано что 1-я продажа была 2.01.2007, произведен понятно что в 2006 году.
Новая моська, 2.4 литра TDCI все рабочее, тока вот недавно как сегодня начались первые проблемы.
Проблема такого характера: Завел с утра с трудом, благо новые АКБ купил, на улице -20, прогрел и поехал, после первых 10 км. начал сбрасывать обороты и одновременно начала подниматься до максимума температура. Остановился, заглушил двигатель, завел, все нормально заработало, температура мгновенно упала, после следующих 10 км. тоже самое, снова сброс оборотов, но на холостых работает, а на педаль газа не реагирует, при чем сразу же поднимается до максимума температура. Заглушу и сразу заведу, едет как ни в чем не бывало.
Только забыл сказать еще об одном, при повышении температуры из бачка системы выбрасывает жидкость по немногу. Кто может что подсказать и помочь в решении этой проблемы? Заранее благодарен.
Ford Transit 350M 2007 2.4 115KM
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 21:58 | Сообщение # 2
Очень похоже, что просто напросто, намертво заклинило термостат в закрытом состоянии.
Попробуй в момент перегрева включить печку на максимум, если 10 минут чутка увеличатся, значит так оно и есть...
Дата: Пятница, 03.02.2012, 22:02 | Сообщение # 3
может с термостатом проблемы?
Добавлено (03.02.2012, 22:02)
а обороты уже скидывает аварийный режим
Дата: Пятница, 03.02.2012, 22:05 | Сообщение # 4
Quote (transit150)
Согласен.Начни с него,что получится сюда wink
6 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 22:08 | Сообщение # 5
Спасибо земляку, сам на Большевиков жил долго.
Согласен и было похоже вполне именно на это. Тока после первых таких несчастий, заехал на сервис, на улице холод, понятное дело в теплом боксе все оттаяло, механики полазили, сказали все работает в норме, термостат открывает. Потом я выехал на дорогу и катался часов 5 без проблем, уже при подьезде к дому снова началось. При чем после первого раза заглушил и снова завел, после вышел из машины, потрогал верхний патрубок - горячий, нижний холодный. Сто процент термостат. Завтра заеду поменяю, после отпишусь.
5315 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 22:13 | Сообщение # 6
Будем надеятся, что дело в нём, в термостате...
6 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 22:34 | Сообщение # 7
Как морозы начались, так все боялся что топливный фильтр мерзнуть будет, а он вон где оказался, под капотом.
Но заводится все равно не ахти. Хорошо АКБ новые, крутит легко, но не схватывает, приходится очень долго крутить пока не схватит, грешил на соляру, залил сёння -32 Шелл, посмотрим завтра что будет и еще одно непонятно, почему их 2 штуки под сиденьем водительским стоит?
60Ah 600A 12v - 2 таких. Может один на вебасту шел? а её сняли при продаже, голландцы хитрожопые.
5315 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 22:40 | Сообщение # 8
Проверь свечи накала, очень похоже, что они не работают, поэтому и плохо заводится с утра.
6 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 23:53 | Сообщение # 9
Ребята, подскажите по свечкам накаливания. Какие лучше покупать и как определить какие стоят?
У меня 2.4 85квт 115 коней.
Я тута зашел на NGK.de, так показывает что для этой машины надо покупать вот такие:
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/FORD/TRANSIT%2B2006.5/Y-525J/10082/
как они, работать будут?
А может какие лучше есть?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 04.02.2012, 00:13 | Сообщение # 10
mpv-77,
Quote (mpv-77)
Комплектация есть 2 аккумуляторами и в основном на двигателях ТДСИ идут с завода.
Quote (mpv-77)
прежде чем покупать надо их проверить, это правда проблематично, но надо, они проверяются каждая в отдельности.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, Sergey67, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
