  • Страница 2 из 4
прошу хелпу...глохну
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Четверг, 09.02.2012, 15:42 | Сообщение # 11
что-то как-то ссыкотно форсунки крутить...попробовал не сильно-не идут...мороз к тому же -15...а какой момент, кто знает, можно при откручивании применить...шоб на заломать...или как еще прокачать, кроме этого способа и букса
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
макс3758 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 16:17 | Сообщение # 12
Quote (delta_pro)
На фрсунке трубочку крутиш, а саму форсунку вторым ключом держеш. Там не сильно затянуто, но главное вторым ключом форсунку держать. Пробуй, потихоньку.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 16:31 | Сообщение # 13
Quote (макс3758)
Это только в первый раз если не откручивалась давно Затем ничего держать не надо - ключ на 17 рожковый и вперед
Дата: Четверг, 09.02.2012, 17:00 | Сообщение # 14
так эту трубочку-ответвтление и боюсь отломать...больно уж она хлипенька на вид...в том то и дело, что за, как минимум, 6 лет ничего там не трогалось
1769 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 17:16 | Сообщение # 15
Quote (delta_pro)
боюсь отломать...
А ты не бойся те кто ездят на транзитах до 2000 года не боятся ничего
29 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 00:24 | Сообщение # 16
Quote (delta_pro)
Зубов бояться, в рот не............. ну в смысле в лес не ходить.
1769 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 09:10 | Сообщение # 17
Она не хлипенька когда нужно ее вытащить приходиться ее расшатывать крутить туда сюда
Дата: Пятница, 10.02.2012, 09:37 | Сообщение # 18
обрати внимание на топливоподкачивающий насос не исключено что он может мозги полоскать,и еще клапан вентиляции бака ,у меня лично примерно такая была херня, замена насоса и чистка бака с клапаном решила все проблемы,удачи.
Добавлено (10.02.2012, 09:37)
да еще добавлю,заменил полностью все топливные шланги,поставил прозрачные.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 09:48 | Сообщение # 19
МЛЯ!!! Пятнадцать тем-вопрос все тот-же! Фильтр же парафинит! Его же греть нужно! У меня были варианты,когда парафинило при +5 -смотря чего в бак нальешь! И до пи...зды все ваши модные присадки и солярки с тормозухой! Не хочешь греть-меняй фильтр через день! И выкинь оту ху...йню,которую ты назвал фильтриком-насосу и так тяжко кисель сосать!
reks76 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 10:21 | Сообщение # 20
у меня подобная фигня решилась чисткой и промывкой бака.Что только в соляру не лил,а она из бака не шла.Попробуй,может поможет.
Форд-транзит 2,5дизель 89 г. Лукас CAV. механика спарка 14,грузовой.
  • Страница 2 из 4
