Немогу завести
ИГОРЬ104
19 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 23:34 | Сообщение # 11
насос бош
форд транзит 1995 2.5D высокий длинный
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 23:47 | Сообщение # 12
starii, зря ты с этим тросиком носился. У нас в Днепре все дизелисты для насоса Бош рекомендуют этот тросик разрывать. Говорят, что если соленоид заклинит, то могут быть проблемы серьезнее.У меня он уже 9 лет разорван.
Дата: Пятница, 17.02.2012, 00:05 | Сообщение # 13
ИГОРЬ104, попробуй заполнить с канистры:закрепи ее выше насоса(или кто поможет),опусти шланг,потяни саляру ртом и быстро одень этот шланг на штуцер подачи насоса.так он точно заполнится.выпусти воздух отпустив гайки на форсунках и покрутив стартером до появления саляры.зажми гайки и заводи. плюс на клапан приходит?
ИГОРЬ104
19 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 19:11 | Сообщение # 14
ПРОБОВАЛ ЗАВЕСТИСЬ В ОБХОД БАКА (С КАНИСТРЫ )НЕ ЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО МОЖНО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ МЕТКИ СОВПАДАЮТ
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 19:24 | Сообщение # 15
ИГОРЬ104, если ты все сделал как написал ford5556, то должен был завестись.Опиши как ты делал и что происходило. Иначе надо смотреть фиьтр в ТНВД и напряжение на клапане.
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Суббота, 18.02.2012, 19:25
ИГОРЬ104
19 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 19:44 | Сообщение # 16
СТАВИЛ НАВЕХ КАНИСТУ ШЛАНГ ЗАСАСЫВАЛ И НАДЕВАЛ ШЛАНГ ЗАТЯГИВАЛ ХАМУТОМ ОСЛАБЛЯЛ ГАЙКИ ФАРСУНОК ПРОКРУТИЛ ДВИЖОК САЛЯРА ИДЕТ
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:18 | Сообщение # 17
ИГОРЬ104, Акб нормально крутили? или еле чмыхал? На морозе заводишь?Если соляра с форсов пошла, то насос качает.Дальше надо смотреть ГРМ.
ИГОРЬ104
19 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:20 | Сообщение # 18
АКБ КРУТИТ НОРМАЛЬНО ДЫМОК С ТРУБЫ БЕЛЫЙ ИДЕТ
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:28 | Сообщение # 19
ИГОРЬ104, чудес не бывает.Если солярка поступает и правильно выставлено зажигание, то должен завестись.Посмотри зубья на ГРМ, зазоры в клапанах.
ИГОРЬ104
19 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:42 | Сообщение # 20
завтра потяну в сервис пусть смотрят
