Немогу завести
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:54 | Сообщение # 21
ИГОРЬ104, отпишись потом, что было.
Дата: Суббота, 18.02.2012, 21:05 | Сообщение # 22
ИГОРЬ104, отлично!раз дымок идет,значит какое-сжатие есть мало-мальское.топливо в цилиндр идет,но не в тот момент.ты пробовал шестерню на насосе перекинуть на зуб вперед?мне это один раз помогло,когда только купил бус мне парень помогал,все сделали,все по меткам а он молчит....и эфир пробовали и тягали....дым белый идет-а он не заводится....приехал один мастер,ремень снял,шестерню повернул-мотор как прогретый,с пол оборота
ИГОРЬ104
19 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 21:10 | Сообщение # 23
ЗАВТРА ПРОБОВАТЬ РЕМЕНЬ ПЕРЕКИДОВАТЬ ТОЖЕ ТОСКАЛИ ДЫМ ВАЛИТ БЕЛЫЙ НО НЕ ЗАВОДИТЬСЯДобавлено (18.02.2012, 21:10) --------------------------------------------- В КАКУЮ СТОРОНУ ПОВЕРНУЛ
форд транзит 1995 2.5D высокий длинный
Сообщение отредактировал ИГОРЬ104 - Суббота, 18.02.2012, 21:09
Дата: Суббота, 18.02.2012, 21:53 | Сообщение # 24
ИГОРЬ104, ставишь все по меткам,ослабляешь натяжной ролик,снимаешь аккуратно ремень с насоса и на один зуб вправо(по часовой).ремень назад,натяни ролик,зажми и заводи,катайся.
ИГОРЬ104
19 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 22:39 | Сообщение # 25
завтра тогда сначало сам попробую а если голяк будет то потяну на стоху
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:16 | Сообщение # 26
ИГОРЬ104, а с чего все началось?кто куда лез,что делали что меняли что снимали...
ИГОРЬ104
19 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:24 | Сообщение # 27
с толкача завел два дня работала нормально поставил через пару часов решил завести прогреть -20 было поработала мин 20 решил перегазовку сделать заглохла.до этого менял клапан останова
Сообщение отредактировал ИГОРЬ104 - Суббота, 18.02.2012, 23:28
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:36 | Сообщение # 28
ИГОРЬ104, клапан чего?Добавлено (18.02.2012, 23:36) --------------------------------------------- ИГОРЬ104, а ты проверял подкачивающий насос,рабочий?
ИГОРЬ104
19 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:36 | Сообщение # 29
злекромагнитный останова на тнвд
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:37 | Сообщение # 30
ИГОРЬ104, о!а чего ты его менял?шо с ним было?от чего поставил?новый или б/у?
