  • Страница 3 из 5
а это нормально?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:54 | Сообщение # 21
http://transit-club.com/forum/24-4190-1
http://transit-club.com/forum/24-497-5
поисковик в помощь, стока исчо мона нарыть.... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Суббота, 10.03.2012, 21:57 | Сообщение # 22
kamazovich86, да нормальный б/у движок.у меня тоже самое и у кореша.денег нет на капиталку я и не парюсь..
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:25 | Сообщение # 23
Запусти двиг, вытяни щуп (чтобы брызгало), Открой горловину на крышке клапанов, если брызгать из щупа перестанет, значит забита вентиляция картерных газов, вытри чистой тряпкой посадочное место пробки и подуй в нее должно в впускной коллектор продуватся легко. Если не продувается, разбирай пробку, и мой все.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:28 | Сообщение # 24
Quote (ford5556)
не понял...
вы определитесь- это дорогостоящей капиталкой попахивает?или какое то незначительное стечение обстоятельств?
оно меня не трогает я ее тоже, готовится к ремонту рано или уже пора ....
shuik73 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:20 | Сообщение # 25
на заливной горловине переходник (кусок шланга)в впускной калектор.для свободного дыхания выведи шланг под матор.я свой за бак завёл.может оказаца и калектор впск. засран.расход не критичен biggrin
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:57 | Сообщение # 26
shuik73, а ну да О_о......
возле заливного горла вокруг него на крышке гбц есть постоянно свежжий слой масла....припорошило крышку маслом
107 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:04 | Сообщение # 27
в калектор глянь .я глянул и выкинул фильтр воздушный. подгулявшие кольца .расход масла и солярис помне нармально не парюсь.попробуйкак Jenia, рекомендует
Добавлено (11.03.2012, 19:04)
а вентеляцию в сторону cry
2125 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:12 | Сообщение # 28
Ситуация с выведенным шлангом неоднозначна. Потому как штатная система-это принудительный отсос картерных газов, другими словами разрежение в коллекторе как пылесос насильно вытягивает дым и сажу из картерного пространства. И если принудительно не отсасывать, газы застаиваются и начинают портить масло и осаждатся на деталях.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Воскресенье, 11.03.2012, 19:13
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:25 | Сообщение # 29
Jenia, позволь добавить: этот отсос-пылесос ещё и на охлаждение масла влияет, маслорадиатора нет, а тут ещё и скороварку делаем накануне лета... Нехорошо как-то!
107 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:42 | Сообщение # 30
sad нуно подумать но вазращять на место не буду .фильтр был в масле калектор тоже
Добавлено (11.03.2012, 19:42)
охлождение каким образом?
  • Страница 3 из 5
