  • Страница 1 из 5
а это нормально?
Дата: Четверг, 08.03.2012, 11:57 | Сообщение # 1
у меня вот чего....завел, пока греется, посмотрю как там дела под капотам,и нечаянно с просони достаю с заведенного двигателя щуп масла!!я в этот момент спал)ну да ладно.....почему масло такой мелкой расой выкидывает из трубки где стоит щуп???это нормально?
вот масло которое лью
Прикрепления: 6775816.jpg (126.8 Kb)
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:00 | Сообщение # 2
Quote (kamazovich86)
самый простой ответ - мотор не первой свежести.
ну и принцып смазки - смазка масляным туманом .
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:00 | Сообщение # 3
Нормально, ну а шо делать движка то не молода. Посмотри чтобы сапун чистый был.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:07 | Сообщение # 4
так и что что двигун не первой свежести? мне чего то ждать от масленного насоса?
масло из трубки не туманом выкидывает, а капельками маленькими совсем---мужики говорят что хана масленому насосу
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:21 | Сообщение # 5
- практически ничего, у всех такой . мало кто заморачивается по теме щупа .
- что ждать от насоса ? смотрят не щуп, а меряют давление в масляной магистрали и делают выводы.
они так разбираются ..........супердиагносты .... wink
На транзите "хана" маслонасосу только в одном случае, когда перебирают мотор и меняют уплотнительные колечки и насос перестает качать через банальную потерю герметичности.
хана может быть парам трения, через повышенные зазоры , тогда и падает давление в системе , а насос и на "стукнувшем" двигателе будет качать .
PS Это не Жигуль, здесь привод маслонасоса не оборвет.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:28 | Сообщение # 6
Я как то вечером проверил уровень масла, тосола... щуп положил на полку в гараже, заметался и забыл щуп наместо воткнуть. Утром завёл и поехал. Проехал 35 км по городу. Приехал домой смотрю лужа масла. Открыл капот и офигел... biggrin правая часть мотора(всё возле щупа) в масле. Чуть не умер с перепугу. Думаю мотор без масла работал. Проверил уровень - успокоился, выплеснуло примерно 500-700 гр.
Вывод не фиг вечером лазить под капотом с пивом.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 08.03.2012, 12:29
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:35 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa)
напугали ребенка)... двигатель мол работает жестко-объясняю это "краб"!!!, масло не должно так со щупа выпрыгивать-объясняю что не знаю почему так.
а кто подскажет сколько в крабе лошадок и крутящего Н/м...
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:46 | Сообщение # 8
kamazovich86, гони таких советчиков нах.. Каким боком масляный насос? Скорее повышенное давление картерных газов-так это кольца,а может просто маслоотделитель давно не мыл. Хотя там на щупе и резиновое колечко чтобы масло не брызгало biggrin Ты бы еще без клапанной крышки завел-может и там чего брызгает smile smile smile
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:57 | Сообщение # 9
Quote (DidPornas)
на москвиче своем такое делал)))там по юности интересно было....)))
Дата: Четверг, 08.03.2012, 12:57 | Сообщение # 10
Ранний впрыск,краб не при чем.
80 лс на 4000 оборотов и порядка 15-18 кгм при 2200...2500.
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/2-1050-59774-16-1275510430
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
