  • Страница 1 из 2
Помогите!!! Прогретый двигатель не заводится!
SysAdminBN Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:05 | Сообщение # 1
2.2 85 л.с. на холодную заводится как часы.
Прогреется если, заглушишь - будешь дать пока он остынет.
Двигатель после капремонта. Только прошел обкатку. Работал как часы.
В чем может быть дело???
Ford Tranzit 2007 2.2 Diesel
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:10 | Сообщение # 2
В насосе,система комонрейл не знакома,но могу сказать точно, что сам мотор не причём,греется сама система питания,насос-форсунка и т.д.Едь на диагностику,там точнее могут сказать,без неё стакими машинами не куда, увы.
4 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 16:42 | Сообщение # 3
на холодную как часы заводится и едет до тех пор пока сам ее не заглушишь, остынет опять заведешься и уедешь ...
Добавлено (11.03.2012, 01:42)
Кто бы еще подсказал нормальную диагностику в питере?
Добавлено (11.03.2012, 16:42)
если холодной водойй на тнвд полить - то заводится
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:39 | Сообщение # 4
SysAdminBN, топливная какая?
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:44 | Сообщение # 5
SysAdminBN, Неисправность (износ) плунжерной пары ТНВД обычно проявляется так: двигатель вполне прилично заводится и работает 15-20 мин, пока не прогреется, а как только прогреется, тут же глохнет и больше не заводится, пока полностью не остынет.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:49 | Сообщение # 6
SysAdminBN,
Quote (viktor_seaman)
оооочень похоже на твой случай, могешь пробовать отлить насос холодной водой, или снегом, если заведёцца, то 100% он.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:49 | Сообщение # 7
Нет не так.
Quote (SysAdminBN)
Именно так,горячий будет ехать нормально,а вот заглушил,не заведёш пока не остынет.
4 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 23:27 | Сообщение # 8
завтра еду на диагностику ТНВД, там посмотрим что скажут. Склонен к покупке нового ТНВД.
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 01:02 | Сообщение # 9
SysAdminBN, если ТНВД Бош,то Чек может и не загораться,если CR-должна быть ошибка типа
"Низкое давление в рампе".
4 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:45 | Сообщение # 10
ТНВД Denso
  • Страница 1 из 2
