большое давление масла
shuxer01
32 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 16:57 | Сообщение # 11
на это и надеюсь.спасибо.
форд транзит 1992г.в 2,5DT
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 18:36 | Сообщение # 12
Скорее всего на 99 процентов заклинил редукционный клапан. Избыточное давление не сбрасывается вот масло и лезет со всех щелей. Разбирай и смотри
shuxer01
32 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 19:52 | Сообщение # 13
спасибо,завтра буду разбирать,потом отпишусь.
shuik73
107 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 20:04 | Сообщение # 14
клапан по идее должен быть на нососе!?
ft-master
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 20:19 | Сообщение # 15
Quote (shuxer01) господа,прошу помощи.вчера было нормальное давление,а сегодня завел,давление скакнуло до предела и погнало масло из под фильтра,думал причина в фильтре,поставил новый такая же хрень произошла.в чем может быть причина.зараннее спасибо Только клапан заклинивший может дать такой эффект.Quote (эдвард944) Скорее всего на 99 процентов заклинил редукционный клапан. Избыточное давление не сбрасывается вот масло и лезет со всех щелей. Разбирай и смотри В дырочку с
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:11 | Сообщение # 16
тАК БЫВАЛИ ЗНАЕМС
shuxer01
32 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 17:30 | Сообщение # 17
мужики всем огромное спасибо,проблема была в клапане)))))))))))
Дата: Четверг, 15.03.2012, 12:09 | Сообщение # 18
Добрый день!У меня походу такое же было!?Не подскажите где этот клапан искать?Заранее благодарен!!!
shuxer01
32 поста
Дата: Четверг, 15.03.2012, 16:48 | Сообщение # 19
если стоять лицом к двигателю то слева за вискомуфтой,подлазить неудобно том патрубок мешает,клапан за ним стоит.
Дата: Четверг, 15.03.2012, 19:22 | Сообщение # 20
Ещё раз здрасте!Ещё не лучше!!?я и так не знал где клапан,а сейчас вообще не понял что такое вискомуфта,и где она находится!?
