  • Страница 1 из 4
большое давление масла
shuxer01 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 14:52 | Сообщение # 1
господа,прошу помощи.вчера было нормальное давление,а сегодня завел,давление скакнуло до предела и погнало масло из под фильтра,думал причина в фильтре,поставил новый такая же хрень произошла.в чем может быть причина.зараннее спасибо
форд транзит 1992г.в 2,5DT
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 15:00 | Сообщение # 2
shuxer01, Что делал перед этим?Масло менял?
32 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 15:18 | Сообщение # 3
месяц тому назад менял,все было нормально.
819 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 15:46 | Сообщение # 4
shuxer01, первое, что приходит в голову - забились каналы или если есть такой редукционный клапан масляного насоса.
32 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 15:53 | Сообщение # 5
а что у нас после насоса сначала стоит фильтр или клапан?
819 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 16:13 | Сообщение # 6
на УАЗ е клапан прямо на насосе стоит.И когда масло густое и холодное он сбрасывает в поддон.На Форде должен тоже быть, надо глянуть.
32 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 16:21 | Сообщение # 7
если сразу после насоса то то фильтр после клапана,тогда клапан не виноват.А если забило каналы,что можно сделать чтобы прочистить их?
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 16:46 | Сообщение # 8
а подогрев масленного фильтра тосолом стоит или нет???, если стоит, выкрути фильтр, и попробуй шток на который он навертывается, подтянуть, там под шестигранник, может помоч.
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
32 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 16:49 | Сообщение # 9
у нас на старичках этого нет
819 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 16:51 | Сообщение # 10
shuxer01, Если забились каналы, то можно стукануть движок.Заводить нельзя.Масло может не циркулировать по двигателю.Тогда не идет смазка на вкладыши, распредвал и т.д.Надо разбираться.Может есть спецы по движкам, подскажут.
  • Страница 1 из 4
