  • Страница 3 из 4
большое давление масла
shuxer01 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:54 | Сообщение # 21
на вискомуфте прикручен вентилятор охлаждения,или еще ориентир,смотри выше генератора на блоке там патрубок системы охлаждения убирай его и увидишь клапан
форд транзит 1992г.в 2,5DT
Дата: Пятница, 16.03.2012, 17:39 | Сообщение # 22
понял!!!спасибо!!!!!
dilnikolai Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 18:05 | Сообщение # 23
Здравствуйте уважаемые форумчане,не нашел должной темы,вопрос в следующем,Перебрал двигатель форд транзит 2,5 дизель,при запуске лампочка давления масла горит некоторое время,пока не прогазуешь секунд 5 на высоких оборотах...В чем может быть причина..
Форд транзит 1989 года,грузовой фургон..2,5D
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:27 | Сообщение # 24
Масло насос установлен правильно? Там надо чётко соблюсти установки вплоть до того чтобы промерять щупом... какое масло залито? Померь давление в системе выкрутив датчик масла и вставь манометр и смотри показатели... ниже нормы может что то с маслонасосом...
                    может стружка от приработки забила маслокналы, тогда промывка... вариантов уйма...
21 пост
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 00:41 | Сообщение # 25
Масленый насос ставил правильно вроде,масло ZIC 5000 дизельное,давление померяю,тогда отпишусь,я почему-то грешу на редукционный клапан,не может быть что он не работает??И еще сколько норма должна быть давления??
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 15:37 | Сообщение # 26
http://transit-club.com/forum/19-3355-2 здесь глянь, там тоже проблема была, лампа долго не гасла.........
а если под клапан песчинка попала, тогда он так и будет перепускать, и лампочка не будет гаснуть, было и такое проходили........
1635 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 19:12 | Сообщение # 27
По книге : холостой ход - 1 бар
                рабочий режим- 2.7 бар-4.8 бар .  Удачи!
21 пост
Дата: Вторник, 21.05.2013, 19:14 | Сообщение # 28
Спасибо за подсказку,очень понятно все написано,что поделать буду вскрывать((((,не хотелось бы конечно....но...не куда не денешься.
Может и действительно дело в колечках...Ладно потом отпишусь,что было...
Добавлено (06.05.2013, 21:32)
Спасибо,большое...
Добавлено (21.05.2013, 18:54)
Всем привет,как и говорил отпишусь в чем была причина,а причина в следующем....Во первых
Добавлено (21.05.2013, 18:58)
Эта пружинка каким то образом при установке сальника на вал соскочила,я так и не понял как...
Добавлено (21.05.2013, 19:00)
$IMAGE1$
вот она
Добавлено (21.05.2013, 19:04)
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Добавлено (21.05.2013, 19:10)
Чет я не пойму фотка добавилась или нет(((((
Добавлено (21.05.2013, 19:12)
В общем ладно напишу так,думал как лучше,чет по моему не получается...Не могу понять как,но у меня лопнул корпус насоса в двух местах.....
$IMAGE1$
Добавлено (21.05.2013, 19:14)
stas_barabass Давление мерить не стал,так разобрал,ну и результат на лицо(((((((
В общем я попал.....(((((((
Дата: Вторник, 21.05.2013, 19:28 | Сообщение # 29
Слей и залей нормальное (даже Лукойл лучше)
Цитата (dilnikolai)
В общем ладно напишу так,думал как лучше,чет по моему не получается...Не могу понять как,но у меня лопнул корпус насоса в двух местах..... $IMAGE1$
Не попал в посадочные места и затянул smile
21 пост
Дата: Вторник, 21.05.2013, 19:42 | Сообщение # 30
ft-master А чем ZIC то хуже,чет я не пойму,со многими разговаривал,советуют именно его...
По поводу насоса,я понял что сам лопухнулся....((((
Сообщение отредактировал dilnikolai - Вторник, 21.05.2013, 19:44
  • Страница 3 из 4
