  • Страница 2 из 3
Газы из клапанной крышки двигатель троить:(
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 18:07 | Сообщение # 11
Ребята розобрал поршень лопнул почему:((((На розборке нашёл бу у меня уже стоят +0,65 работать будет????Ето уже последний ремонт поршней????
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:01 | Сообщение # 12
парень,если вопрос стал про ремонт поршневой то делай сразу все!
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:35 | Сообщение # 13
Quote (Igorek2284)
Поршень лопнул из-за ударных нагрузок:раний впрыск,льющая форсунка и проч,проч,проч.
Нашел такого же размера,+0,65?
Второй и последний ремонт:+1,00 мм.
Дата: Вторник, 20.03.2012, 00:37 | Сообщение # 14
Зимой при заводке эфиром пользовался нет? Очень часто эфир этому способствует...
Дата: Вторник, 20.03.2012, 09:38 | Сообщение # 15
да ефиром часто пользевался:((((
Награды: 35
Дата: Вторник, 20.03.2012, 14:47 | Сообщение # 16
Quote (xxxandreyxxx)
А поршень можно поменять через поддон, и башку не надо скидывать
Нет, придется голову скидывать. Делов то, на пол дня работы разобрать, пол дня собрать. Это если вдвоем крутить и все есть.
Quote (Igorek2284)
Это 1-й ремонтный.
Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:03 | Сообщение # 17
чак?что ты имел ввиду под последним ремонтом?что то я не въехал...
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:54 | Сообщение # 18
У транзита два ремонта первый- 0.65, второй он же последний -1.0.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Дата: Четверг, 22.03.2012, 17:43 | Сообщение # 19
Ребята собрал двигатель завёл не так как то работает???:( какой то вой поевилься и дымит из щупа когда вытащить его!!!????:(
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 22.03.2012, 21:05 | Сообщение # 20
Igorek2284,
Quote (Igorek2284)
просто был заменён поршень и кольца? а кольца новые?
Добавлено (22.03.2012, 21:05)
да, что нить делал с остальными поршнями???
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
