Газы из клапанной крышки двигатель троить:(
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:08 | Сообщение # 21
Добрый вечер... У меня тоже есть вопрос про , ТРОИТ!!!! Сегоддня случилось.....На холостых троит и циклически малый хлопок в глушитель слышен, дым сизый, в машине воняет не сгоревшей солярой, когда газ в пол под нагрузкой, то стук от мотора железный, . Снял воздушный фильтр.... никаких непонятных явлений нет!!! Снял заливную крыжку ,на клапанной, всё в норме.... дымок картерных газов как положено и подсасывает....Вытащил щуп...всё в норме, ОЖ на месте.... Если можно чтото подсказать по таким симптомам то ПОДМОГИТЕ!!! сПАСИБО
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:19 | Сообщение # 22
Проверь метки ГРМ. И попробуй впоймать момент впрыска. Скорее всего зажигание слетело.
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:43 | Сообщение # 23
А как оно ,слетает, Шпонка или ремень?
эдвард944
1278 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:48 | Сообщение # 24
xxxandreyxxx, Поршень через поддон это нормально только коробку снять и коленвал
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:52 | Сообщение # 25
potolki, Болты на ТНВД могли ослабнуть или ремешок перескочил, к примеру.
