Газы из клапанной крышки двигатель троить:(
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:18 | Сообщение # 1
Ребята хелп...........
farmer
886 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:29 | Сообщение # 2
кольцам хана или поршень прогорел
2007, 2.2,130 лс
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:31 | Сообщение # 3
Пипец а прокладку не могло пробить....
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:48 | Сообщение # 4
обрисуй ситуацию, коптит-не коптит, масло жрет -не жрет, что в расштрительном?
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:56 | Сообщение # 5
Двигатель начал троить в рошшырительном всё в поряде а с залевной горловины клапанной крышки идёт выхлоп:(((
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:44 | Сообщение # 6
А вот еще вопрос, из впускного коллектора когда снят воздушный фильтр снят, идет дым, о чем это говорит?
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:52 | Сообщение # 7
xxxandreyxxx, Quote (xxxandreyxxx) А вот еще вопрос, из впускного коллектора когда снят воздушный фильтр снят, идет дым, о чем это говорит? Конструкция самого этого мотора предполагает повышенное давление картерных газоф.. отсюда и пробка на вентиляции картера такая хитрая, это принудительная вентиляцие иго родимого... А дым, дым - это мотор работает.!!!.. О исправности или неисправности матора мона судить по кол-ву дыма, но это тож не совсем правильно!!!
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:01 | Сообщение # 8
На сколько я знаю его вообще из впускного коллектора не должно быть, это на бензиновых двигателях при раннем зажигании стреляет в карбюратор, а здесь то чего, клапан закрылся и все...
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:02 | Сообщение # 9
Igorek2284, я думаю тресну поршень,откручивай по очереди трубки с форсунок,определи какой цилиндр отказал.на заведеном моторе.
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:13 | Сообщение # 10
[quote=ford5556]я думаю тресну поршень[/quote] А поршень можно поменять через поддон, и башку не надо скидывать
