  • Страница 2 из 4
что ей надо
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 21:38 | Сообщение # 11
это я по своему старичку сужу biggrin
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Вторник, 20.03.2012, 16:48 | Сообщение # 12
седня завел заправил полный бак 25 км по городу намотал все в норме.......чудеса.....какие то
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:47 | Сообщение # 13
FT321VNM, Проздравляю, оттаяла магистраль, или переживал грязюку какую та... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:50 | Сообщение # 14
FT321VNM, проблема в баке, в заборнике
алик71 Меня здесь нет
106 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:04 | Сообщение # 15
всем приветик ))) в баке тоже думаю "собака зарыта" а быстросъемы я сразу срезал и перед насосом шланг поставил прозрачный )))) так что теперь все видно biggrin
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:08 | Сообщение # 16
Может на баке трубки местами попутаны подача и обратка. Обратка покороче и принизком уровне воздух тянет? biggrin
Дата: Среда, 21.03.2012, 16:33 | Сообщение # 17
рано порадовался. Седня поездил с часик и опчть заглохла машина. Фильтр ПУСТОЙ ......... соляры не было с собой так что на тросу на стояночку.
Что еще смотреть?
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 16:50 | Сообщение # 18
Quote (алик71)
Сфоткай пожалуйста, а то посмотреть охота, как там ты сделал?
Добавлено (21.03.2012, 16:50)
Quote (FT321VNM)
Что еще смотреть?
Кто то писал на форуме, что от забитой вентиляции бака, его сплющело и трубки заборника завернулись на верх, потом бак выпрямелся, а трубки так завёрнутыми и остались. Может это твой случай wink
Дата: Среда, 21.03.2012, 18:45 | Сообщение # 19
исключено. Я снимал бак чистил там все в норме........
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 21.03.2012, 20:16 | Сообщение # 20
FT321VNM, А саму стойку топливного фильтра просматривал может там где то что то при движении отходит и перестаёт поступать топливо в фильтр.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван
