  • Страница 2 из 4
Отключилась турбина Транзит 2005, 2,4 TDCi
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:18 | Сообщение # 11
Quote (bys-transit)
Наши турбины, развивают обороты, выхлопными газами, помоему до 250 тысяч в минуту потом идёт отсечка.
Quote (bys-transit)
приложить руку к патрубку, и газануть вы руку не удержите
конечно не удержишь!
выхлопные газы очень горячие+масло+это все под давлением из турбины.
опасная затея!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:45 | Сообщение # 12
[quote=сережа]давай определимся какой у тебя движок? TDI или TDCI [/quote]
Здесь понимание есть, движок 2,4 TDCi c топливной Delphi
Добавлено (22.03.2012, 00:39)
[quote=Pavlyxa]Турбина если горит масло, может гнать его не одну тыс км, но наддув будет.
Патрубки не слетели с неё?
Сколько выдавила турбина? Всмысле давление? [/quote]
Патрубки на месте сидят прочно, из под одного, что на впускной коллектор идет - сочится масло.
Показала, ничего не показала, нет наддува.
Добавлено (22.03.2012, 00:43)
[quote=-=torpedo=-]какой расход масла на 10.000 км?
реально гонит масло(расход есть)? или просто мокрит маслом во впускной?
джеки чан горит? [/quote]
Проехали на машине около двух тысяч, масло не расходует
не гонит, именно мокрит из под патрубка, завтра фотку сделаю-выложу
Если это чек-инджин, то не горит, две диагностики не показали ошибок вовсе.
Добавлено (22.03.2012, 00:45)
[quote=bys-transit]Не ужели тяжело снять патрубок, и завести машину, приложить руку к патрубку, и газануть вы руку не удержите ,(тут я извиняюсь я не видел вас может вы как Кличко ) А масло гонит. покажите хоть одну турбину чтобы в патрубке не было масло. А турбина если начинает выходить из строя она начинает выть и слышно это не только под капотом но и в салоне и с боку вот тогда пипец. Наши турбины, развивают обороты, выхлопными газами, помоему до 250 тысяч в минуту потом идёт отсечка. [/quote]
А какой патрубок снимать и перекрывать? Тот-что на впускной коллектор идет? Правильно ли я понял, что если руку не удержу,то она работает?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:49 | Сообщение # 13
если надва нет вообще, то джеки обязан загореться - датчик увидит проблем.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:50 | Сообщение # 14
Quote (aerostar)
металлическое дребезжание, которое у нас было на 2500 оборотах в мин. Такое действительно было, и исчезло с потерей машиной мощности. Подскажите, действительно ли похоже на то, что турбине кердык?
так может под лопатки турбины попала эта дребезжалка и заклинила оную
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
1965 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:53 | Сообщение # 15
как вариант
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:58 | Сообщение # 16
-=torpedo=-, А при чём тут выхлопные газы я сказал к патрубку а не к коллектору не забывайте на турбине есть холодная крыльчатка (алюминиевая) и горячая (металлическая) и воздух дует в двигатель температура в зависимости от температуре на улице.
Добавлено (22.03.2012, 00:58)
Quote (1111)
Масло сразу погонит в выхлопной коллектор и будет дымовая завеса.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
1734 поста
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:58 | Сообщение # 17
Quote (bys-transit)
и поэтому ставят интеркулер чтобы охладить эти самые "холодные" газы.
принцип описанный вами возможен только при холодном двиателе. иначе можно обжечься.
обжечься еще и горячим маслом которое кидает вместе с "холодным" воздухом.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:02 | Сообщение # 18
Quote (aerostar)
Вы правильно говорите.
1965 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:03 | Сообщение # 19
проверить надув на наличие такового оч просто. пережимаем пальцами патрубок что идет от турбы на впускной и просим друга чтобы прогазовал до предела. если патрубок будет раздуватся или пальцы будут ощущать сопротевление, то она дует, только вопрос сколько. а если она хотябы вращается, то не дуть она просто не может
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:07 | Сообщение # 20
Quote (-=torpedo=-)
принцип описанный вами возможен только при холодном двиателе. иначе можно обжечься. обжечься еще и горячим маслом которое кидает вместе с "холодным" воздухом.
так а зачем сувать руки куда собака свой ........... на такие веши есть рукавицы сваршика и кусочек двп если уж так хочется главное техника безопасности
Quote (bys-transit)
так вроде гонит масло с какогото патрубка
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, Sergey67, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
