  • Страница 1 из 4
Отключилась турбина Транзит 2005, 2,4 TDCi
Дата: Среда, 21.03.2012, 01:24 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: не дымит, не свистит, турбина масло не гонит, двигатель заводится с пол пинка, а турбонаддува нет. Пропал резко и все тут (кстати перед этим топливный фильтр меняли). Может кто сталкивался с такой проблемой, если да, то как решили?
З.Ы просьба с ходу не гнобить, машину две недели, как получили до этого на фордах не ездили.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 21.03.2012, 03:14 | Сообщение # 2
Кто вам сказал что турбина не дует на этих моделях если турбина не будет работать машину по ровному больше 80км не разгоните и за вами будет шлейф дыма.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Среда, 21.03.2012, 09:10 | Сообщение # 3
Специалист сказал, сразу к нему поехали, говорит, что наддува нет. Машина едет, но есть значительная потеря мощности, дыма не видели. Едет, как китаец с атмосферным движком от трактора, раньше был такой.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 21.03.2012, 09:35 | Сообщение # 4
aerostar, Датчик расходомера воздуха? (проверь целостность проводов)... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 12:06 | Сообщение # 5
aerostar, Меняй мастера. Сделай нормальную диагностику.
Дата: Среда, 21.03.2012, 23:32 | Сообщение # 6
To kasjavka, Датчик расходомера воздуха? (проверь целостность проводов)...
Что это за датчик такой, где он находится? Проводов или патрубков? Как по аглицки называется? Есть надежда, что на замену турбины не попаду?
Добавлено (21.03.2012, 23:32)
[quote=Pavlyxa]Меняй мастера. Сделай нормальную диагностику. [/quote]
Сегодня приехал к другим специалистам: подключали компьютер, наддува не нашли, показывали масло, что сочится из под патрубка, который ведет с турбины в зону подачи топлива, говорили, что "..у вас турбина уже гонит масло". А так же приурочили к смерти турбины металлическое дребезжание, которое у нас было на 2500 оборотах в мин. Такое действительно было, и исчезло с потерей машиной мощности. Подскажите, действительно ли похоже на то, что турбине кердык?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Среда, 21.03.2012, 23:43 | Сообщение # 7
Quote (aerostar)
TRANSIT 2005г. 2,4TDCi
давай определимся какой у тебя движок? TDI или TDCI
1814 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 23:51 | Сообщение # 8
aerostar, Турбина если горит масло, может гнать его не одну тыс км, но наддув будет.
Патрубки не слетели с неё?
Сколько выдавила турбина? Всмысле давление?
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 21.03.2012, 23:54 | Сообщение # 9
Quote (aerostar)
наддува не нашли,
что значит "не нашли"? какие показания давления? совсем 0?
Quote (aerostar)
какой расход масла на 10.000 км?
реально гонит масло(расход есть)? или просто мокрит маслом во впускной?
джеки чан горит?
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:08 | Сообщение # 10
aerostar, Не ужели тяжело снять патрубок, и завести машину, приложить руку к патрубку, и газануть вы руку не удержите ,(тут я извиняюсь я не видел вас может вы как Кличко ) А масло гонит. покажите хоть одну турбину чтобы в патрубке не было масло. А турбина если начинает выходить из строя она начинает выть и слышно это не только под капотом но и в салоне и с боку вот тогда пипец. Наши турбины, развивают обороты, выхлопными газами, помоему до 250 тысяч в минуту потом идёт отсечка.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, Sergey67, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
