  • Страница 3 из 3
Советы бывалых!!!
Дата: Среда, 13.06.2012, 10:52 | Сообщение # 21
Golubev1-an, скинтьте
,пжл,фото доп. фильтра,очень интересно глянуть как установлен ?
Сообщение отредактировал Kayman - Среда, 13.06.2012, 10:53
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 14.06.2012, 04:31 | Сообщение # 22
Dima575, технические советы ты получил.а вот я еще скажу катайся и получай удовольствие от машины.меньше слушай про ненадежность новых машин .удачи.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:18 | Сообщение # 23
подтекало масло из под крышки клапанов,поменял прокладку -перестало,потом опять начало: подтянул и опять перестало на пару недель.Теперь опять начало....блин, сколько её подтягивать? может надо было её на герметик садить? Подтекает как раз в самой нижней точке. Что посоветуете? у кого какие варианты были?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 23:19 | Сообщение # 24
Kayman,Сегодня уже поздно, завтра сфоткаю. Но там ничего сложного, просто вставил доп. шланг.
Вот,
сфоткал. Стоит перед подогревом топлива, соединён прозрачным шлангом для определения подсоса воздуха.
Прикрепления: 4315343.jpg (121.0 Kb) · 0451334.jpg (113.2 Kb)
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Пятница, 15.06.2012, 21:30
romanovich Меня здесь нет
35 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:11 | Сообщение # 25
МУЖИКИ ВСЕМ ПРИВЕТ ЕСТЬ ВОПРОС СНЯЛ БАК ПРОМЫЛ ПОСТАВИЛ ЗАМЕНИЛ ФИЛЬТР ЗАВЁЛ С БУКСИРА СО СТАРТЕРА НЕ МОГ ПОШЛА СОЛЯРА ПОД ФИЛЬТР РАЗДАВИЛ ВИДИМО РЕЗИНКУ НА ФИЛЬТРЕ КОГДА СТАВИЛ ПОСТАВИЛ СТАРЫЙ ФИЛЬТР НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ СХВАТЫВАЕТ НО СРАЗУ ГЛОХНЕТ ЕЩЁ ДО ОСНОВНОГО ФИЛЬТРА СТОИТ ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ТОЖЕ МЕНЯЛ
ford 2.5 дизель 1991г
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:33 | Сообщение # 26
romanovich, воздух из системы стравливал через гайки на форсунках?
35 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 09:09 | Сообщение # 27
через гайки это ясно но почему идёт подсос воздуха под фильтр топливный не пойму вроде ставлю всё как обычно раньше не было
1614 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 18:32 | Сообщение # 28
Отсоедини трубки со стороны бака, по одной дай давление воздуха, вторую заглущши. Где запузырит, там и подсос.
  • Страница 3 из 3
