Код ошибки
Магистр
109 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 14:44 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с кодом ошибки: Р0220 Датчик положения дроссельных заслонок/педали Нарушение функции. Р2135 Обеспечение питания датчика положения педали акселератора 2 Нарушение функции. Из-за этой фигни горит на панели ключик и шестерёнка с восклицательным знаком. И ещё вопрос: увязана ли как то педаль газа с клапаном ЕГР?
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 00:41 | Сообщение # 2
как минимум НЕПРАВЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД и как следствие неправильный вектор поиска направления устранения причин===0220==неисправность ЦЕПИ дпдз\ПА====проверьте ПРОВОДКУ==обрыв\кз\отсутствие питания\массы\сигнала==сравните с задаными величинами 2135==дпдз\па==НЕКОРРЕКТНЫЙ СИГНАЛ\вольтаж\==проверьте НЕПОСРЕДСТВЕННО педаль \ дпдз== на обрыв\кз\протертость\наличие массы==сравните с заданным
проверили==ОКЕЙ===но.... авто глючит==== далее спецы лезут в эбу дв.=== и проверяют наличие масс,питаний,прострелы дорожек и тп и пд..==все ОК===== ДАЛЕЕ спецы проверяют целостность программного обеспечения== и если надо меняют на исправное
ML 270 , 2005, final edition
Магистр
109 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 12:28 | Сообщение # 3
Это всё хорошо. Только наши спецы делают следующим образом. Купи педаль. Если дело не в ней, купи ЭБУ. А прозванивать провода это дело не благодарное. По поводу неправильного перевода, я переписал с распечатки фордовского сканера. Тут другой формулировки быть не может. Педаль снимал. Разъёмы чистые, колодка сидит плотно. Педаль правда не разбирал. На что обратить внимание при разборе педали? Как её продиагностировать?
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 17:19 | Сообщение # 4
скачайте автодату 3.24---есть все,в том числе и педаль
Магистр
109 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 00:01 | Сообщение # 5
Дашь ссылку на рускоязычную?
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 22:49 | Сообщение # 6
русскоязычная==ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КРИВОЙ перевод===рыть торрент-ру===качать и ставить 3.38===бегает поживее чем 3.24
Сообщение отредактировал 3ton - Понедельник, 26.03.2012, 22:50
Магистр
109 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 23:18 | Сообщение # 7
Закачал. Нифига не понял как её запустить. Удалил нафиг.
3ton
775 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 23:10 | Сообщение # 8
мои сАболезнования===запуск автоматический=ежели правильно установлена=== она всегда просится на диск С
Магистр
109 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 20:15 | Сообщение # 9
Спасибо. Подошла дочка 12 лет и спросила: Папа что тебе нужно? Через 15 минут я с автодатой 3.38. Во дети пошли. Жаль на англиском. А руссифицировать через руссификатор кто пробовал?
tranzit046
343 поста
Дата: Четверг, 29.03.2012, 20:25 | Сообщение # 10
магистр найди лутше других спецов а то со своими пол машины замениш а толку не будет
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
