Без ефира незаводеться:(((
Дата: Четверг, 29.03.2012, 10:34 | Сообщение # 1
После того как зделал двигатель стала плохо заводиться:((( сутра без ефира не заведёшь а потом когда тёплая всё нормально..
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:04 | Сообщение # 2
Igorek2284, Не хватает дозировки топлива на пуск надо добавить. Тема Регулировка ТНВД BOSCH VE (метод рабоче-крестьянский (но работоспособный)) пункт 4.1
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
ПаCXa
1688 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:39 | Сообщение # 3
Прежде всего стоит проверить на наличие ухода топлива. Т.е. завоздушивание. Я так неделю пробовал заводить, даже с эфиром не получалось. Потом всю магистраль перебрал топливную, и ВУАЛЯ!! Сейчас немного уходит топливо, т.е. после недели простоя приходится маслать секунд 5-7, но этого хватает что бы накачать топлива. Эт у меня так, возможны еще какие-то причины.
Shirkhan116
137 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:45 | Сообщение # 4
Quote (ПаCXa) Прежде всего стоит проверить на наличие ухода топлива. Т.е. завоздушивание. Я так неделю пробовал заводить, даже с эфиром не получалось. Еще посмотреть зажигание (возможно позднее), компрессия нормальная? И температура воздуха какая?
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец Skype-shir116
ПаCXa
1688 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:52 | Сообщение # 5
Quote (Shirkhan116) Еще посмотреть зажигание (возможно позднее), компрессия нормальная? И температура воздуха какая? Кстати да, метки проверить не помешает. А тяга как? Какой дым?
tranzit046
343 поста
Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:26 | Сообщение # 6
склоняюсь к тому что уходит топливо или подсос воздуха поэтому впроблемы с пуском, нужно проверить обратный клапан как держит, и устанавить прозрачные шланги что бы визуально контролировать попадает ли воздух в систему.
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:37 | Сообщение # 7
наверное компресия раньше заводилась с полу тыка, заказал кольца завтра буду менять:(((
scott84
Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:39 | Сообщение # 8
Quote (Igorek2284) После того как зделал двигатель стала плохо заводиться:((( сутра без ефира не заведёшь а потом когда тёплая всё нормально.. у меня тоже самое(
ПаCXa
1688 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:50 | Сообщение # 9
А на холодную, если завести, сразу заглушить? Второй раз легко запустится? Просто если компрессия , то он должен и второй рах на холодную хреновастенько заводиться.
Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:19 | Сообщение # 10
Так и есть хреново и на второй раз когда горячий тогда нормалёк! А кольца помогут???? а то цена укусила 900гривень....
