Без ефира незаводеться:(((
Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:26 | Сообщение # 11
Quote (Igorek2284) После того как зделал двигатель стала плохо заводиться Quote (Igorek2284) заказал кольца завтра буду менять: сначала пишешь мотор сделал...потом кольца надо менять...что-то не понятно,мне.
Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:33 | Сообщение # 12
Лопнул поршень я заменил его со старыми кольцами поставил....
scott84
Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:03 | Сообщение # 13
Quote (Igorek2284) Так и есть хреново и на второй раз когда горячий тогда нормалёк! у меня такие же симптомы
Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:16 | Сообщение # 14
надеюсь колечка новые помогут:(((
scott84
Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:30 | Сообщение # 15
может фосунки льют??
Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:38 | Сообщение # 16
Ну она ж до того момента когда я не повытягывал поршня роботала нормально а вытягивал все искал думал кольца лопнули а оно поршень бля.... Типерь такая вот фигня мне батя и говорил что снял значит надо и кольца менять а я не послушал думал так же ибудет:(((
Дата: Четверг, 29.03.2012, 16:58 | Сообщение # 17
А эфмр выбрось!!!
fenko
46 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:12 | Сообщение # 18
Если выработка большая, проверять в верхней части цилиндра, замена одних колец не поможет.
форд-транзит 100 1995 2.5Д
zheton
202 поста
Дата: Пятница, 30.03.2012, 17:43 | Сообщение # 19
Кроме компрессии.1.льют страшно форсунки,2.ремень грм на распредвал не точно одет или проскочил,(на компрессию влияет)при натяжке крутить только по часовой,и только за колено.метки должны идеально совпадать- колено и распредвал.3 впрыск не вовремя.У меня было это все.Поставил ремень.вынул штифты и собрал,провернул и не посмотрел(типа это ж фигня и по другому не поставишь).катался месяц,потом разобрал,а там несовпадение распредвала,так же шланги на насосе под коллектором.Я менял кольца,и притирал клапана.но потом решил купить другой мотор. хотя этот в-20 со свечкой стал заводиться.Но у меня 2 акб.90 и 75. и когда заводите не трогайте газ пока не подхватит.Если выработка маленькая была,я б и мотор не купил.(На цилиндрах.)
кстати когда поменял кольца,тяга лучше не стала,а заводился всегда.и в 0 гр и в -10 только подхватами.А до этого всегда на холодную только с эфиром.если выроботка большаяна цил. то истратти кучу бабок как я а потом мотор возьми. и еще больше истрать
Ford Transit 91г дизель
sergey_851
Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:24 | Сообщение # 20
Цитата zheton (  ) , 30.03.2012, 17:43 Это вопрос.Цитата Fillinni (  ) Fillinni Дата: Пятница, Сегодня, 00:17 Это ответ.
