ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ
ЖОРА
5 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 18:13 | Сообщение # 1
ЗДРАВСТВУЙТЕ.ПОДСКАЖИТЕ, МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?У МЕНЯ ДВИГАТЕЛЬ D0FA 2002г.2,4 ТД 125л/с ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ НА ДРУГОЙ 3C1Q 2,4 ТД л/с не знаю ТНВД №0470504040 ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА И НУЖНО ЛИ ПРОШИВАТЬ?
sanila
285 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 18:53 | Сообщение # 2
Если оставить родной ТНВД то можно без прошивки.Но перед запуском диагностика обязательна.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
ЖОРА
5 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 18:58 | Сообщение # 3
У МЕНЯ ТНВД НЕ ИСПРАВЕН. ЕСЛИ МОЖЕТЕ ПОСОВЕТУЙТЕ ГДЕ МОЖНО ПРОШИТЬ?
FORD TRANSIT,2002,D0FA 2.4 TD
sanila
285 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 19:11 | Сообщение # 4
Quote (ЖОРА) ПОСОВЕТУЙТЕ ГДЕ МОЖНО ПРОШИТЬ? В Москве много мест,но нужно приехать на своём ходу.А в твоём случае из того где я знаю это Рябиновая(специализированный центр),но одни хвалят другие плюются. Рассмотри как вариант замену ТНВД на механику.Те кто меняет счастливы.Втыкают тупо обыкновеный Бош->2000г,на дизель станции настраивают ТНВД под компрессию двига,форсы настраивают под ТНВД,и радуешся жизни без особой электроники.
ЖОРА
5 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 19:19 | Сообщение # 5
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ЗА ОТЛИЧНЫЙ СОВЕТ Я ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛ. НА РЯБИНОВУЮ Я ЗВОНИЛ,СКАЗАЛИ ЧТО НЕ ПРОШИВАЮТ.ИНТЕРЕСНО А ПЕРЕДЕЛКА ВО СКОЛЬКО ВСТАНЕТ,А ТО Я С ДВИЖКОМ И ТАК ПОПАЛ НА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
Сообщение отредактировал ЖОРА - Пятница, 06.04.2012, 19:22
Дата: Пятница, 06.04.2012, 19:59 | Сообщение # 6
Quote (ЖОРА) .ИНТЕРЕСНО А ПЕРЕДЕЛКА ВО СКОЛЬКО ВСТАНЕТ ЖОРА, обратись к bys-transit,он сориентирует по украинским ценам,умножь на три-четыре,получишь московские цены. Будет потеря мощности,но проблем уменьшится.
ЖОРА
5 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 20:05 | Сообщение # 7
СПАСИБО.А ЕСЛИ СТАВИТЬ МЕХАНИКУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС НУЖЕН?
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:10 | Сообщение # 8
Quote (ЖОРА) А ЕСЛИ СТАВИТЬ МЕХАНИКУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС НУЖЕН?
Надо будет поставить электрический бензонасос от инжекторной Волги...
ЖОРА
5 постов
Дата: Суббота, 07.04.2012, 13:39 | Сообщение # 9
спосибо попробую организавать это делоДобавлено (07.04.2012, 13:39) --------------------------------------------- НЕ ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО МАРКЕ 3c1q-6007ca ford transit
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 07.04.2012, 17:44 | Сообщение # 10
Добрый день всем. Скажите пожалуйста, а кто сказал что при переделки падает мощность, не правильная инфа, скорость да 140 быстро а дальше медленно, потому что идёт сброс топлива на больших оборотах, через дозирующую шайбу в насосе, но и с этим разобрались. А под нагрузкой то бишь на подьем там всё по другому работает. ЖОРА, Ни какого насоса ставить не надо, он работал без подкачивавшего насоса на электронном тнвд и на механики работает прекрасно.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
