  • Страница 2 из 3
вибрация мотора.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 14.11.2012, 21:51 | Сообщение # 11
Quote (avec001)
А вибрация на рычаге может быть из-за прокладки?
biggrin
Вероятно гудит кпп. wink
Дата: Среда, 14.11.2012, 22:25 | Сообщение # 12
Quote (Горыныч)
Вероятно гудит кпп.
Тоже возможно.Мало масла.
Дата: Среда, 14.11.2012, 23:02 | Сообщение # 13
Неее, это не коробка. Пробовал с выжатым сцеплением- то же самое и на ходу и на месте.
Если на 120 км/ч выжать сцепление и отпустить газ то сразу тишина. Ни гулов ни воя. Только на оборотах(((
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 23:22 | Сообщение # 14
Чтобы исключить кпп, надо обязательно включить стоя передачу и погазовать при выжетом сцеплении!
Дата: Четверг, 15.11.2012, 19:03 | Сообщение # 15
Поменял прокладку выпуска и погонял мотор без ремней.
Гул никуда не делся . Такое ощущение что двиг входит в резонанс на определенных оборотах и начинается вибрация.
Видимо все-таки топливная, но почему тогда от регулировок насоса беда не уходит?
transit150 - мотор гонял на передаче.
Леонтьевич Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 19:56 | Сообщение # 16
А может упорные полукольца коленвала?
Форд - тразит 85т300. 2003гв. F3FA 2.0 63кВт 85 л.с. турбо-дизель.
Передний привод. Бортовой.
Сообщение отредактировал Леонтьевич - Четверг, 15.11.2012, 19:56
Дата: Четверг, 15.11.2012, 20:41 | Сообщение # 17
А как проверить не разбирая полдвигателя?
15 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 20:56 | Сообщение # 18
Если есть лючок маховика, через него плоской монтировкой, маховик вправо-влево по оси, если люфт больше 5-6ти мм. то это оно.
Дата: Четверг, 15.11.2012, 21:38 | Сообщение # 19
Проверил.
Мертво стоит .Люфта вообще никакого нет.
773 поста
Дата: Четверг, 15.11.2012, 21:48 | Сообщение # 20
Тащи насос с форсами на стенд. Для форсунок в принципе стендовая проверка не показатель - в моторе могут вести себя по-другому.
Кстати
Quote (avec001)
Форсунки после ремонта
что имеется в виду?
  • Страница 2 из 3
