  • Страница 1 из 3
вибрация мотора.
VIVATIK Меня здесь нет
55 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 22:47 | Сообщение # 1
Доброго времени. Вот такая проблеммка, транзит 91г 2,5 диз. завёл наченаю потехонька давать обороты примерно доходя до пол газа наченается гул и вибрация может кто сталкивался подскажите.
Transit. 91г. 2,5D
teofilovich Меня здесь нет
24 поста
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 09:35 | Сообщение # 2
гул от мотора идёт?или от ходовой?
ford transit 1997,краб 2.5 дизель,пасажир короткий низка криша.
Дата: Среда, 14.11.2012, 16:31 | Сообщение # 3
Здравствуйте.
Новую тему мне не сделать, спрошу здесь.
На определенных оборотах двигателя начинается сильный гул, сопровождаемый вибрацией на рычаге КПП.
Гул одинаковый что на месте, что на скорости и зависит только от оборотов (на каких -не знаю т.к. тахометра нет. На пятой - после 100) Помогите, а то по трассе ехать невозможно((
1996 г.в. Мотор 2.5 70л.с.
Дата: Среда, 14.11.2012, 16:50 | Сообщение # 4
avec001, VIVATIK, думаю,причины в топливной.
Вернее,причин может быть несколько:неправильно отрегулировано давление открытия форсунок,поздний или ранний впрыск,что низкая.что избыточная цикловая подача,низкое внутрикорпусное давление в ТНВД.
Приходилось на своей машине с таким сталкиваться,особенно,с явлением,описанным VIVATIKом.
После замены форсунок и регулировки внутрикорпусного давления ТНВД и вообще регулировки цикловой подачи по инструкции работа мотора пришла в норму.
Точнее что-то предположит в случае avec001 не могу.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 14.11.2012, 16:51
Дата: Среда, 14.11.2012, 17:15 | Сообщение # 5
Спасибо за быстрый ответ!
Я тоже думал про топливную,но
Форсунки после ремонта (на стенде прыскали красиво и одинаково)
Пробовал крутить ТНВД (правда на глаз)- меняется дымность,динамика, звук двигателя, а гул, зараза, остается.
Сейчас на месте газанул - с ростом оборотов становится меньше
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 14.11.2012, 18:21 | Сообщение # 6
avec001, может прокладка на выпускном коллекторе прогорела,или глушитель? wacko
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Среда, 14.11.2012, 18:53 | Сообщение # 7
Глушитель весь новый от коллектора.
Прокладку рукой проверял- не сечет нигде, хотя мог не везде дотянуться.
Наверное поменяю, благо стоит копейки. А вибрация на рычаге может быть из-за прокладки?
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 14.11.2012, 19:10 | Сообщение # 8
Quote (avec001)
Думаю,вряд ли.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 19:23 | Сообщение # 9
avec001, Попробуй скинуть ремень генератора и ГУРа и погазовать! Может быть гдето подшипники разбило...
Дата: Среда, 14.11.2012, 19:42 | Сообщение # 10
Всем спасибо за ответы!
Завтра поменяю прокладку и поезжу без ремней. Посмотрю что получится.
  • Страница 1 из 3
