  • Страница 1 из 2
Холостые обороты
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Пятница, 11.05.2012, 15:51 | Сообщение # 1
Какие должны быть холостые обороты? Раньше у меня были в пределах 900 об/мин, потом немного упали вроде как, сейчас на тахометре когда только завожу где-то 500-550, после того как начинаю ехать, незнаю сколько нужно проехать. не засикал, обороты останавливаются где то на отметке 700-750, ну это когда при движении я включаю нейтральную передачу и так вроде держаться то тех пор пока не заглушиш машину. Когда глушу и снова завожу обороты со старта снова 500-550. Что то меня это забеспокоило???? Машина заводится сейчас с пол оборота, тяга вроде как и была.
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.05.2012, 18:27 | Сообщение # 2
pavluw,
Quote (pavluw)
800 об/мин....
Quote (pavluw)
если не сильно напрягает - не мешай механизьму работать... smile . Если от температуры природы это не зависит и это не система холодного пуска, что очень похоже, то я б и не трогал... smile
Помог - скажи СПАСИБО
248 постов
Дата: Пятница, 11.05.2012, 18:32 | Сообщение # 3
Та я б такой, что б меня и ниче не напрягало, главное чтобы ездила и работала, а я все стерплю, все прихоти механизмов, кроме серьезных поломок. Я еще заметил на гофре, что к воздухану идет, сверху какая то маленькая выемка в которой соморез вкручен, так под ним трещина приличная, может это может влиять??
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.05.2012, 18:49 | Сообщение # 4
pavluw,
Quote (pavluw)
герметичность воздухонагнетающей магистрали отражаецца на работе тока турбированных матороф, там дл ентого есть датчик расходомера вохдуха, да и то в диапазоне работы турбищи, т.е. хдето от 1800 об/мин... smile
Дата: Пятница, 11.05.2012, 20:19 | Сообщение # 5
pavluw, проверь подкачивающий насос на блоке,возможно плохо качает.либо что-то с низким давлением в корпусе насоса,как мне кажется.может лепестки...попробуй промыть Винсом
248 постов
Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:24 | Сообщение # 6
Quote (ford5556)
Так подкачивающий насос разве влияет только на работу холостого хода? В рабочем режиме, при езде все вроде нормально, как и было раньше, ну явного ухудшения не заметил. А низкое давление где создается, я не вкурсе, в каком насосе, ТНВД? Как проводить процедуру промывки и что такое ВИНС?
Дата: Пятница, 11.05.2012, 23:22 | Сообщение # 7
pavluw, http://transit-club.com/forum/28-733-1 вот почитай.в тнвд есть свой подкачивающий лепестковый насосик.
248 постов
Дата: Пятница, 11.05.2012, 23:44 | Сообщение # 8
а еще могут быть какие причины? Надеюсь ниче серьезного не может быть?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 00:32 | Сообщение # 9
pavluw, Форсы по очереди по откручивай. Когда ничего не меняется в работе двига, та не работает. У меня тоже на холодную и когда долго едешь на полном газу, троит малехо - четвертая подклинивает. Но в целом на расходе и мощьности не сказывается. А у тебя забита скорее всего.
248 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 14:44 | Сообщение # 10
проблема сегодня усугубилась. После того как заправился до полного бака, буквально через 300 метров машина совсем перестала ехать, вторая третья передача, обороты больше 2500 совсем не хочет набирать, даже на нейтральной передаче. Еле домой доехал. Когда пытаюсь ехать то с глушака очень сильный черный густой дым, когда газу даеш и в нагрузку, особенно под горку. Открыл капот и заметил что из двух форсунок, что ближе к салону пенится соляра, особенно из крайней. Может ли это быть следствием плохой соляры, а то у нас заправка не надежная. Вроде как заметил ухудшение после того как заправился на нашей заправке, а вопще стараюсь заправляться на другой. Что это может все-таки быть? Чем это мне грозит
  • Страница 1 из 2
