Маслянный запор движка
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 22:26 | Сообщение # 1
Дата: Суббота, 19.05.2012, 22:58 | Сообщение # 2
Quote (эдвард944) загорелась лампа давления. До дома в итоге добрался кое как. Как это можно на красной лампе "кое как" добираться??????? Движок надо глушить раньше, чем остановишься!!!!! Я в шоке...
andrevolyne
47 постов
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 23:25 | Сообщение # 4
эдвард944, Тут http://transit-club.com/forum/24-977- про масляный насос.
transit150
5315 постов
Дата: Суббота, 19.05.2012, 23:38 | Сообщение # 5
Думаю, что просто напросто скончался масляный насос, а новый тоже попался ГГГГ (так бывает)... Прежде всего надо с помощью электродрели проверить качает ли насос...
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.05.2012, 23:54 | Сообщение # 6
+ проверить резинки-уплотнения на корпусе масляного насоса - если сосет воздух он качать не будет , как вариант открутить шланг смазки от вакуумного насоса и "влить" сверху в магистраль масло .
эдвард944
1278 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 04:36 | Сообщение # 7
Я сам проштудировал все что есть по форуму сегодня отзвонюсь. Кое как добрался 500 км на галстуке поэтому живы вкладыши
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 13:50 | Сообщение # 8
эдвард944, http://transit-club.com/forum/24-4448-1 как то так?
will
564 поста
Дата: Пятница, 25.05.2012, 03:13 | Сообщение # 9
Было такое. Неправильно поставил маслонасос- несовместил отверстия на насосе и магистрали в блоке, На насосе пластина под болты и на ней кажись вырез надо с приливом на насосе совместить (прилив маленький и я его не заметил : ) Снимал насос по новой.
Без маслянного фильтра заводили?
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Сообщение отредактировал will - Пятница, 25.05.2012, 03:16
victor17
159 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 03:18 | Сообщение # 10
А может шестерню привода масленого насоса не дожали, поэтому и не работает.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
