Проскочил ремень ГРМ
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:05 | Сообщение # 31
В общем, отчет о том, как все произошло. Прошу:
Проскок ремня ГРМ
san_san
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 23:37 | Сообщение # 32
поздновато сцепление выжал )))Добавлено (12.08.2012, 23:37) --------------------------------------------- BoozyteuR, ну сделал мотор, нормально все?
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 23:40 | Сообщение # 33
Quote (san_san) поздновато сцепление выжал )))
Именно. Почему-то "на автомате" сначала выключил зажигание, а потом уже только скинул передачу... Да и вообще, не сразу понял, что вообще произошло. Пока соображал, грохот прошелся уже по всем цилиндрам. Хотя, даже за долю секунды я вряд ли смог бы что-то сделать.
Добавлено (12.08.2012, 23:40) --------------------------------------------- Quote (san_san) ну сделал мотор, нормально все?
На днях буду закатывать в гараж, и там уже все снимать.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 12.08.2012, 23:42
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Среда, 15.08.2012, 22:34 | Сообщение # 34
Докладываю обстановку. Ремень целый, не проскакивал, срезов нет. Фазы не нарушены. Но...
Обломило клапан со штоком в 3-м цилиндре - вся эта "масса" впоследствии "впечаталась" в поршень, в камеру сгорания, и оттуда достала до форсунки
В общем, доездился...
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 15.08.2012, 23:26
san_san
Дата: Среда, 15.08.2012, 23:20 | Сообщение # 35
замена двигателя
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Среда, 15.08.2012, 23:27 | Сообщение # 36
Quote (san_san) замена двигателя
Что, совсем прям ему хана?
Да и зачем весь менять, когда можно заменить поршневую группу и головку ГБЦ? Впрочем, посмотрим. Может даже и весь мотор придется менять.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 16.08.2012, 00:44
san_san
Дата: Четверг, 16.08.2012, 00:39 | Сообщение # 37
не, ну чего совсем хана, блок если нормальный пойдет, поршня надо другие (200), кольца новые(100), вкладыши (50) прокладки(30) головка (100) ну и всякие герметики ремни ролики, это навскидку. По моему мнению легче поменять мотор. У нас на рынке я смотрел недавно двигатель без навесного 600 уе. Ну форсунка не в счет ее при любом раскладе менять
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:53 | Сообщение # 38
Продолжаю иллюстрацию
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:55 | Сообщение # 39
Вот к чему привел обрыв клапана
san_san
Дата: Четверг, 16.08.2012, 23:23 | Сообщение # 40
красивые иллюстрации. Что с блоком?
