  • Страница 1 из 1
неисправность двигателя
Дата: Пятница, 15.06.2012, 00:47 | Сообщение # 1
добрий вечер подскажите при торможении двигателем троит нажимаю тормоз пропадает троение или при работаещем дв.вкл.заднюю скорость и добавляю обороти до 1000 самопроизвольно увеличиваются обороти .при нажатии трормоза или виключении скорости падают
Сообщение отредактировал ura07777 - Пятница, 15.06.2012, 11:56
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 15.06.2012, 01:14 | Сообщение # 2
ura07777, Такого не встречал. А диагностика что говорит.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Пятница, 15.06.2012, 11:53 | Сообщение # 3
на троих бил все в норме
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Пятница, 15.06.2012, 18:47 | Сообщение # 4
Где то плохой контакт массы с двигателем или с педалью.Мозги с ума сходят,имхо.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 15.06.2012, 23:24 | Сообщение # 5
а с 3000 обороты до х\х сбрасывает медленно???
причем только в движении, а стоя сброс---ок
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 15.06.2012, 23:25
dimon08 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 22:34 | Сообщение # 6
Стукіт у моторі після заміни ремня грм
Форд Транзит 1990р.в
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 26.06.2012, 01:13 | Сообщение # 7
dimon08,
Quote (dimon08)
мало инфы, напиши побольше: какой стук, равномерно ли работает матор... стучать могут как клапан не отрегулированный, так и поршень с оторванной юбкой, про колен вааще грить не хоцца... biggrin biggrin biggrin
если касяк начался с замены ремня скорее чавота сделали не правильно - проверьте всё исчо раз, вот темка http://transit-club.com/forum/24-1104-1
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван
