  • Страница 2 из 4
Мужики помогите!!!
Andzi Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 14:21 | Сообщение # 11
гонял авто в минск спецом для диагностики не один комп , сканер не может подключиться((((
приходиться методом ТЫКА искать причину.
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Вторник, 19.06.2012, 19:02 | Сообщение # 12
Andzi,Андрей,а ты странный человек.Я тебе пишу про человека который ЛУКАСЫ делает на раз.А ты в Минск,методом тыка.Твое дело.Удачи в методе тыка. biggrin biggrin biggrin
7 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 19:27 | Сообщение # 13
tourneo, дело в том что я менял насос!!(внимательней читать надо), проблема осталась.компьюторную диагностику сделать ни кто не может вот и приходиться искать пречину методом тыка.
Сообщение отредактировал Andzi - Вторник, 19.06.2012, 19:29
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 20:02 | Сообщение # 14
Andzi, Короче попробуй паменять подкачку.... Ну а если вломы - подточи у старого крылышки - у мну была такая праблемка - поточил и усе - 140 без праблем!!! Дело в том что насосто хоть и елктронный, все равно управляется давлении в системе !!!!
7 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:14 | Сообщение # 15
ПОДКАЧКУ ТОПЛИВА ЗАМЕНИЛ ЕЩЕ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ, ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ.
БУДУ МУЧАТЬ ДАТЧИКИ
1675 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:20 | Сообщение # 16
Понятно..... А не пробовал вовремя ахинеи остановиться и просто открыть и закрыть пробку бензобака ?
1441 пост
Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:40 | Сообщение # 17
Andzi,так джеки чан и показывает не поладки в ТНВД.По другим поводам он не загараеться.По крайней мере за 5лет у меня так было.Удачи.
Добавлено (19.06.2012, 22:40)
Посмотри жгут проводов которые идут на фишку ТНВД,может они разболтались и мозги парят.Но Алексей тебе бы причину установил.
7 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:51 | Сообщение # 18
ПРОБЫВАЛ БАК ОТКРЫВАТЬ , БЛИН ХЗ ПО КАКОМУ ПОВОДУ ОН ЗАГОРАЕТСЯ((( В КНИЖКЕ ЧИТАЛ ЧТО И ДАТЧИК МОЖЕТ МОЗГИ ПАРИТЬ. ДАЙ НОМЕР АЛЕКСЕЯ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО, ЗАВТРО В МИНСК ЕДУ, МОЖЕТ ЗАЕДУ К НЕМУ
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 20.06.2012, 01:18 | Сообщение # 19
Andzi, в основном данная проблемма связанна может быть с зажиганием.обычно на холодную чек не горит.как только двигатель согревается до 65 -70 градусов начинаются глюки.вот поэтому зимой не горела а как стало теплее начала гореть.сделай на милиметр раньше или поздний впрыск
1441 пост
Дата: Среда, 20.06.2012, 14:32 | Сообщение # 20
Andzi,80297703042-Мтс:80291265747-Велком.
  • Страница 2 из 4
