Мужики помогите!!!
Andzi
7 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 17:54 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Если повторяю тему прошу извенения, так как нет время перечитовать весь форум! Вообщем ситуация такова. Авто форд транзит 97г.в. 2.5 тд насос лукас електрон. Машинка заводиться в гараже без проблем, не дымит работает как часы, через некоторое время езды, загораеться джеки чан и понеслась , потеря тяги и все вытекающие обстоятельства вобщем про обгон и удовольствие от езды можно забыть(((.Если авто заглушить и заводить находу или на месте разницы нет, бывает джеки чан потухнит и не горит в течении некоторого времени (по разному бывает 1минуту потом загораеться бывает 1ч. и дольше).Да и еще такой момент зимой джеки не беспокоил вообже, а началось это все еще прошлым летом(((. грешил на насос лукас , купил, заменил, проблема осталась. покупал б.у. скажу сразу что диагностику сделать ни кто не может!
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 18:28 | Сообщение # 2
Andzi, Дружишше на корпусе термостата стоит два датчика на температуру Нам нужен датчик который ближе к радиатору Снеми фишку и проверь сопртивление Холодноя не звонится горячая сопротивление 4.3 килоомма (если пе ошибаюсь зависит от температур) тестер на шкале 20 килоом Еше проверь контакты фишкиы
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Vova
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:09 | Сообщение # 3
Andzi, что сказать: 1. Насосы ремонтируют, на сколько мне известно в Бресте и Минске. Если везти в ремонт, то можно не всю машину целиком, а ТНВД и блок управления (мозги) привезти.
Quote (Andzi) через некоторое время езды, загораеться джеки чан и понеслась 2. На этом насосе ошибка срабатывает лишь после его нагрева, потом срабатывает ошибка и ТНВД переходит в аварийный режим работы.
Quote (Andzi) скажу сразу что диагностику сделать ни кто не может! Могут. Минск или Брест и там же ремонтируют.
алик71
106 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:19 | Сообщение # 4
1111, я вообще без этого датчика езжу и никаких проблем и изменений ) так что думаю дело в другомДобавлено (18.06.2012, 21:19) --------------------------------------------- у меня было что то подобное но вина была в плохих контактах в приблуде которая регулирует турбину ( она стоит рядом с моторчиком дворников
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:25 | Сообщение # 5
всім привіт,
-- как, насос поменялся - проблема осталась ? полюбэ, дело не в насосе, раз холодная, и зимой едет нормально, а как нагревается начинает глючить, и то не всегда,- полюбэ какой-то датчик глючит,- мозги видят ошибку и переводят авто в аварийны режим... у нас на дукате 08 было такое,- датчик КВ - тупил...
щасливо.
tourneo
1441 пост
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:27 | Сообщение # 6
Andzi,надо будет телефон хорошего "доктора"под Минском,пиши.
Vova
Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:07 | Сообщение # 7
Quote (ярос_лав) полюбэ, дело не в насосе, раз холодная, и зимой едет нормально
или Б/У насос такой же убитый.
Дата: Вторник, 19.06.2012, 02:30 | Сообщение # 8
всім привіт,
Quote (Vova) или Б/У насос такой же убитый.
-- да нуу, эт вряд-ли,-это как в одно место два снаряда,- шанс один из ....... там глюк только в машине...на диагностику её,- но только на хорошую,- а это большая проблема,- а то, как у нас,- и станция фирмовая и "спецы" на понтах, а как к делу,- то тормоза те ещё,- тупые до немогу.
щасливо.
Дата: Вторник, 19.06.2012, 09:37 | Сообщение # 9
Quote (ярос_лав) и станция фирмовая и "спецы" на понтах, а как к делу,- то тормоза те ещё, Ага... В Полтаве АТЛ...
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 09:46 | Сообщение # 10
Quote (алик71) в приблуде которая регулирует турбину ( она стоит рядом с моторчиком дворников Она не регулирует, а измеряет давление наддува и отталкиваясь от его показаний насос регулирует подачу топлива. Если снять шланг с этого датчика то машина ужасно тупит, но джеки не загорается. А если снять с него фишку, то он тут как тут. Смотрите проводку или как говорили выше - дело может быть в фишке, что втыкается в насос. до 95г 99% похожих проблем были именно из-за проводки
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
