Мужики помогите!!!
Дата: Среда, 20.06.2012, 14:52 | Сообщение # 21
У меня была такая проблемма,правда не на форде.Ездила я тогда на рено.Тоже загорелся чек и пропала мощность.Сняли,почистили клапан егр и заглушили его и рено ожила.Извините не знаю стоит ли такой клапан на Транзитах...
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 20.06.2012, 15:56 | Сообщение # 22
Andzi, Quote (Andzi) БУДУ МУЧАТЬ ДАТЧИКИ скорее всего касяк в них, данные на электронику приходят не соответствующие настройкам, она тупа переводит матор в аварийный режим до сто...
Горыныч
773 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:19 | Сообщение # 23
Quote (Andzi) гонял авто в минск спецом для диагностики не один комп , сканер не может подключиться Если сканер держит дятел, он бесполезен. 99% диагностов - просто "читуны" и стиратели ошибок, на большее их мозг не способен. Мне так мозги парили на Опель Астра 1995г. , то нет программы, то нет разъёма, то сканер не видит. Потом приехали два дядьки, воткнули шпильку в блок предохранителей, через две минуты открыли капот и показали, что где и как менять.
Дата: Четверг, 21.06.2012, 23:49 | Сообщение # 24
Andzi? такая же проблема, ломаю голову где искать причину? Спецы подскажите какое сопротивление имеет датчик кол/вала. У меня на холодном 360 ом, на прогретом стало 385 ом. Это нормально или нет, и должно оно изменятся в обше? Диагностика у одного показала 1171, 1172- ротор ТНВД. 1402, 400-EGR. 335- датчик полж. кол/вала. В насос пока не лезу. EGR чистил и глушил безполезно.
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 23.06.2012, 11:37 | Сообщение # 25
apisbmg, Quote (apisbmg) Спецы подскажите какое сопротивление имеет датчик кол/вала. У меня на холодном 360 ом, на прогретом стало 385 ом. Это нормально или нет, и должно оно изменятся в обше? насчёт изменения сопротивления не знаю, но знаю, что проверить иго достоверно мона заменой на заведомо исправны...
MIXOH
Дата: Суббота, 23.06.2012, 12:02 | Сообщение # 26
Quote (apisbmg) подскажите какое сопротивление имеет датчик кол/вала. У меня на холодном 360 ом, на прогретом стало 385 ом. Это нормально или нет, и должно оно изменятся в обше? С ростом температуры изменение сопротивления это нормально, в автодате сопротивление этого датчика (без указаний температурных данных) указано как 300-1200 Ом....посему делаю вывод что пофик на сопротивление если оно в этих пределах и не равно 0 или очень велико.....другой момент напряжение, а следовательно осцилограмма.....вот его нужно смотреть
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 23.06.2012, 12:04
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 23.06.2012, 14:36 | Сообщение # 27
MIXOH, А скока стоит ентот датчик?
MIXOH
Дата: Суббота, 23.06.2012, 15:13 | Сообщение # 28
kasjavka, дорого....около 130-150 евро, причем аналогов раз два и обчелся, и нигде их нетДобавлено (23.06.2012, 15:13) --------------------------------------------- То что нашел из аналогов: ERA 550438 BOUGICORD 145507
Andzi
7 постов
Дата: Суббота, 23.06.2012, 16:23 | Сообщение # 29
я уже и не знаю что делать, поменял 3 датчика два из них температурные а один давление воздуха, проблема сидит на месте. насчет датчика коленвала , думаю если бы он не работал то это сказалось бы на работе двигателя.
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 23.06.2012, 16:55 | Сообщение # 30
Quote (Andzi) я уже и не знаю что делать, поменял 3 датчика два из них температурные а один давление воздуха, проблема сидит на месте. насчет датчика коленвала , думаю если бы он не работал то это сказалось бы на работе двигателя. так и сказываецца...Добавлено (23.06.2012, 16:55) --------------------------------------------- а просто взять у кого попробовать?... Имел похожую хрень с датчиком расходомера воздуха, он касячил и своими касяковыми сигналами загонял в дупу мозг и топливную мерса (тупил и жрал как скатина)... Врать не буду, мне повезло, старый хозяин вместе с машиной отдал фсе требуха и там был ентот расходомер с оторванными проводами, провода припаял и всё гуд...
