  • Страница 2 из 3
Масло из под щупа
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 24.08.2012, 22:30 | Сообщение # 11
Очень часто текут сами датчики я сталкивался, заменил и проблема отпала.
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Пятница, 24.08.2012, 23:40 | Сообщение # 12
А сколько он может стоить? И как меняется? - открутил- вкрутил и все? или сложнее?. Я просто как купил Форда, то проехав да замены масла 5 тыс, долил всего макс 500 гр масла, а после того как поменял масло с промывкой двигателя стал стабильно доливать примерно до 3-х литров до каждой замены. Чего так не знаю?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Дата: Пятница, 24.08.2012, 23:46 | Сообщение # 13
промывкой двигателя я б особо не увлекался. А после покупки авто нужно чутко присматриваться к машине после первой смены масла- вдруг там "доктор" какой залит. Надо локализовать течи, устранить и понаблюдать еще за расходом масла, 1-2 литра от замены до замены это вполне нормальный жор
Добавлено (24.08.2012, 23:46)
Quote (pavluw)
открутил и вкрутил, только без энтузазизма, прижал и все
Дата: Пятница, 24.08.2012, 23:47 | Сообщение # 14
Quote (pavluw)
От 3-х долларов. Открутил, вкрутил-и всё! Клемму не забыть одеть. biggrin
248 постов
Дата: Пятница, 24.08.2012, 23:54 | Сообщение # 15
Quote (san_san)
А что "доктор" может так кардинально повлиять на жор масла? Мне он что-то говорил про мотодоктор СКТ, я его так ни разу и не лил, правда пробовал "нанопротект" (2 обработки), только не очень я заметил изминения ни в одну сторону.
Дата: Суббота, 25.08.2012, 00:12 | Сообщение # 16
Quote (pavluw)
Сан Сан прав, машина текла со всех щелей и ее перед продажей уплотнили всякими хитрыми присадками, ты поменял масло, хорошо вымыло мотор - опять все ручьем. wink
pavluw, там внизу , на защите ремня ГРМ , есть лючек, открой его и посмотри, не скопилось ли там масло-течь с переднего сальника коленвала - РЕМЕНЬ ГРМ ОЧЕНЬ БОИТСЯ МАСЛО - СЬЕСТ ЗУБЬЯ .
248 постов
Дата: Суббота, 25.08.2012, 15:07 | Сообщение # 17
На сколько может быть дорого лечение течи масла?
Quote (zh170671iaa)
У меня защита сейчас не стоит dry ремень сухой вроде не в масле
denisej Меня здесь нет
37 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 11:53 | Сообщение # 18
подскажите, где находится магистраль отвода картерных газов?
Столкнулся с проблемой. Тёк задний сальник коленвала - поменял. Текла прокладка поддона - заменил. Сопливит маслом топливоподкачивающий насос - пока думаю поменять. Опять потекло масло из под прокладки поддона. Прокладку, кажется, выдавило наружу.
Что это может быть? С каким усилием нужно прикручивпть поддон? Нужно ли мазать герметиком новую прокладку?
может быть дроссельную заслонку на место поставить?
1990, 2.5, дизель краб бош короткий низкий пассажир
Сообщение отредактировал denisej - Четверг, 30.08.2012, 12:44
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:37 | Сообщение # 19
Quote (denisej)
Когда снимал поддон, то на новую резиновую прокладку наносил красный герметик. Прикручивать нужно без фанатизма, чтобы не текло и не был перетянут , впринципи самое оптимальное (практически для всех подобных процедур) зятягивать динамометрическим ключём.
А что течёт так это может из за переизбытка газов вот они и творят беду. Отвод газов осуществляется через маслозаливную горловину, от неё трубка во впускной коллектор.
Сними прочисти крышку бензином там или растворителем сетку, патрубок тоже нужно проверить может забился прочистить ёршиком! smile как то так!
37 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 11:43 | Сообщение # 20
проверил. кажется перетянута была прокладка. да ещё чутка поддон подравнял
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
