  • Страница 1 из 3
Масло из под щупа
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 23:22 | Сообщение # 1
Подскажите из-за чего у меня масло соплит через щуп? Из-за этого я не пойму сколько на самом деле жрет масла мой конь. Всего получается литра 3 на 9000-10000 км.
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 23:25 | Сообщение # 2
Масло есть в воздухане?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
248 постов
Дата: Суббота, 14.07.2012, 14:43 | Сообщение # 3
Не заглядывал? А о чем это может свидетельствовать?
Добавлено (14.07.2012, 14:43)
Ну кто еще что может сказать? Я ж не знаю про это ниче! Неужели совсем не стоящая внимания тема?
romhek Меня здесь нет
25 постов
Дата: Суббота, 14.07.2012, 15:32 | Сообщение # 4
Как вариант забит сапун двиг-я.Та чёрная "байда",которую Вы открываете для доливки масла.Там внутри типа лески,вот она и "зарастает".
Tranzit,1994, 2,5D ,краб,4DA,59Квт
yanji-spam Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 15:52 | Сообщение # 5
1)большой объем картерных газов- износ ЦПГ,
2)забита магистраль отвода картеных газов,
3)пипец уплотнительным кольцам на плостиковой пробке щупа,
но как правило прорыв газов из-за износа ЦПГ, может изношены направляющие выпускных клапанов.
У меня после полной замены направляющих и клапанов даже с изношеными цилиндрами двигатель сухой, хотя масляная пыль добирается в воздухан. еще я масло лью 15w40 для турбо с егр, расход около 200гр на 1000км.Проверь объем картерных газов сл образом: заведи движек, открой маслозаливную горловину и надень на нее мусорный пакет V100 литров, пакет дожен быть свернут без воздуха, засеки время полного наполнения газами.
"В пересчете на объем одного цилиндра дизельного двигателя в 500 см3
4-9 литров в минуту соответствует состоянию идеального мотора. Часто бывает, что после сборки мотор имеет расход и 10-12 литров в минуту, но через 10-20 т.км пробега расход снижается. 4-5 литров в минуту хоть редкость, но все же встречается.
12-20 литров в минуту - нормальный, естественный износ двигателя. 20 литров в минуту это, при нормальной эксплуатации, соответствует 280-320 т.км. пробега.
25 литров в минуту и более - двигатель, как правило, от стартера не запускается хотя встречали пару раз 70 литров в минуту и все еще заводился." Цитата. Автор А.Ю Мезерницкий.
http://mezernitsky.narod.ru/Karternye_gazy.doc
Форд-транзит 1997 г/в фургон, дизель 2.5,коротыш
Форд-транзит 1994г/в фургон, дизель 2,5 100лс, r15, длинный , средний.
Сообщение отредактировал yanji-spam - Воскресенье, 15.07.2012, 15:56
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 15:57 | Сообщение # 6
Quote (pavluw)
Ford Transit 1998г длинный-средний, груз-пасс., 2,5D
Двигатель краб.
Quote (pavluw)
Воздушная заслонка во впускном коллекторе есть, или демонтирована за ненадобностью?
12 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 20:28 | Сообщение # 7
Quote (Vova)
А как это влияет на масло из щупа?У меня оная отсутствует например.Если только при закрытом положении заслонки увеличивается разряжение в коллекторе и за счет этого снижается давление в картере.
248 постов
Дата: Пятница, 24.08.2012, 21:43 | Сообщение # 8
Quote (Vova)
Есть вроде как.
Добавлено (24.08.2012, 21:43)
Еще один вопрос по теме. У меня как я заметил больше всего масло уходит через датчик давления масла ( который ниже ТНВД в двиг вкручен). Если его заменить или вкрутить лучше (Резьбы еще видно примерно 1см до плоскости блока), проблему решит, или это тоже из-за картерных газов?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 24.08.2012, 22:14 | Сообщение # 9
pavluw,
Quote (pavluw)
скорее всего течет из-под прокладки впускного коллектора масло, которое набрасывает через сапун -
Quote (romhek)
248 постов
Дата: Пятница, 24.08.2012, 22:22 | Сообщение # 10
Quote (iskander)
Я конечно завтра еще раз внимательней гляну, но все же как мне показалось оно таки с датчика соплит, он весь в масле и под ним лужа масла получается и вся правая нижняя сторона дигателя в масле
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
