Расход топлива
Дата: Среда, 21.11.2012, 20:54 | Сообщение # 351
Quote (ярос_лав) -- а перед установкой,- вы его не проверяли в баночке с водой и градусником ?? Я лучше яйца сварю. Ехал из магазина, появилось 10 минут свободных-- поставил. Достаточно показаний стрелки "до" и "после" (пол двенадцатого и пол первого). Хотя... тот, что снял, я вместо яиц варил поначалу. Quote (ярос_лав) вы хотите похвастаться, что умудрились................. брррррррррррррр... неожиданный вывод из прочитанного...  Добавлено (21.11.2012, 20:54) ---------------------------------------------
Quote (kott1512) антифриз -то мона и в дизель лить Нуна!
Дата: Среда, 21.11.2012, 21:03 | Сообщение # 352
Quote (lalo16061966) неожиданный вывод из прочитанного...
-- ну а сами подумайте, термост, у нас, срабатывает один - два раза в год,- п..отому что не нагревается транзит выше 70-75*, а что дал новый термост смог каким то чудом нагреть машину ?
Дата: Среда, 21.11.2012, 21:10 | Сообщение # 353
Quote (ярос_лав) -- ну а сами подумайте, А что тут думать?------Quote (lalo16061966) Достаточно показаний стрелки "до" и "после" (пол двенадцатого и пол первого).
Quote (ярос_лав) термост, у нас, срабатывает один - два раза в год о-го-го! оччень интересно... Мой-- почаще, каждую поездку.
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 21.11.2012, 22:20 | Сообщение # 354
у меня тоже очень редко нормально прогревается
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Четверг, 22.11.2012, 07:43 | Сообщение # 355
Quote (kott1512) Бред........... один два раза в год.
-- у кого - "бред", а у кого уже более двух лет снят пропеллер, и не греется ни летом ни зимой....
Quote (lalo16061966) А что тут думать?------ Достаточно показаний стрелки "до" и "после" (пол двенадцатого и пол первого).
-- да я не спорю, что стрелка по другому теперь стоит, но это, никак не заслуга термостата, что у него критичная температура на пару градусов больше, это скорей он нормального исполнения, и стоит полностью закрытый до большей на пару градусов температуры чем раньше..... кто "варил" термостат,- тот знает что открывание происходит на много раньше чем критическая температура градусов на 15-20.. да и плотность посадочного места тоже играет роль....... интересно а есть термостаты с температурой под 100 градусов ?
Quote (kott1512) Бывало после поездки открываю капот,трогаю радиатор,а он,о Чудо горячий
-- горячий где, только сверху или по всей его площе ?
Quote (alexx_x) у меня тоже очень редко нормально прогревается
-- поверьте мы не одиноки в этом "счастье"....
Дата: Четверг, 22.11.2012, 09:41 | Сообщение # 356
Quote (ярос_лав) уже более двух лет снят пропеллер, и не греется ни летом ни зимой.... Где-то на форуме писалось, что такое возможно от угла зажигания. Я винт не снимаю. Quote (ярос_лав) стрелка по другому теперь стоит, но это, никак не заслуга термостата, А чья? Не моя же лично. Quote (ярос_лав) кто "варил" термостат,- тот знает что открывание происходит на много раньше чем критическая температура градусов на 15-20. Разумеется. я варил их--так как интересно! Приоткрывается он раньше, это да. Но ведь малый круг при этом ещё не закрывается, так что жижка через радиатор практически не идёт, а продолжает в-основном циркулировать по малому кругу, где препятствий для её движения меньше. А вот перекрывается малый круг на 4 градуса позже-- вот и повышение температуры антифриза. Quote (ярос_лав) интересно а есть термостаты с температурой под 100 градусов ? На 92 еле нашёл.
Дата: Четверг, 22.11.2012, 20:54 | Сообщение # 357
Quote (ярос_лав) интересно а есть термостаты с температурой под 100 градусов ? От Таврии. Кажется,на 98 гр С. Развальцевал латунный корпус,а вставка почти ничем не отличается от оригинала. Диаметр центрального диска на пару миллиметров меньше,нужно центровать в корпусе. Подробностей уже не помню-три года назад занимался этим делом.
Дата: Четверг, 22.11.2012, 21:37 | Сообщение # 358
Quote (ярос_лав) ... по поводу термоста, есть одна задумка,- надо проверить.... Дяааадя Ярослав, не томи, пжлст, что за задумка?
Дата: Четверг, 22.11.2012, 22:00 | Сообщение # 359
Цитата (lalo16061966) Дяааадя Ярослав, не томи, пжлст, что за задумка?
-- низзя сыкрэт хфырмы... шоб не зглазить....
Витёчек
859 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 23:30 | Сообщение # 360
Всем Привет!!! Парни, такой вопрос: Сколько будит кушать Мой Транзит в час на холостом????? Просто чтоб стоял работал!!!! И как долго можно работать дизелю на холостом?????
