Расход топлива
Дата: Четверг, 02.08.2012, 03:09 | Сообщение # 341
всім привіт, smile
Quote (димаморе)
у него какой расход считается нормальным?
-- я, думаю,- что чем меньше,- тем лучше !... вот например как вам показания приборов
понятно,- что это моментальный расход,но.. - в среднем получается 6,4, и это на трёх-литровом моторе.. wink
щасливо. smile
Прикрепления: 8195777.jpg (202.4 Kb)
Дата: Пятница, 19.10.2012, 14:51 | Сообщение # 342
Тут такая вещь происходит!поменял масло на синтетику,поменял все фильтра и залил полный бак ТЕПЛОВОЗНОЙ СОЛЯРКИ естественно с присадкой очистки форсунок!перестал работать клапан отсечки топлива тнвд километров250 проехал на максимальной скорости 80 км в час,клапан заработал тачка потянула как пылесос и солярка полетела как в трубу!Видно после езды ностояно на горловине бака следы от салярки как будто через крышку что ли как то протекает что ли!Приэтом неделю его не открывал!!!!Машина как то сама посебе живёт что ли!
Дата: Пятница, 19.10.2012, 15:28 | Сообщение # 343
всім привіт, smile
Artemidi, сепарированая тепловозная солярка,- штука очень хорошая, но её, лучше бадяжить на половину с обыкновенной,- она как бы суше не такая жирная.... или можно литру масла простого моторного на бак, можно и двухтактного.....
Quote (Artemidi)
Машина как то сама по себе живёт что ли!
-- это что, вы, на баке уже пятую тыщу наматываете surprised wink biggrin ?
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 15:25 | Сообщение # 344
Мало ездил просто!!!!А жрала хорошо!!!Уже перестала когда я обычную залил на нести!!!
Дата: Среда, 21.11.2012, 15:26 | Сообщение # 345
После того, как поставил термостат с рабочей температурой 92 градуса (а стоял на 88. и то-- подсевший), расход по городу уменьшился с 10 до 9 литров. Не показалось, проехал больше тысячи.
Всё-таки, нормальная рабочая температура-- великая сила! smile
Дата: Среда, 21.11.2012, 15:41 | Сообщение # 346
Quote (lalo16061966)
Ну так как-бы известно дело, на непрогретом или перегретом двигателе расход больше чем на рабочей температуре.....физика епть, а точнее термодинамика smile
Дата: Среда, 21.11.2012, 16:43 | Сообщение # 347
Quote (MIXOH)
....физика епть
Оно понятно, что движок спроектирован так, что наименьшее трение из-за темп. расширения деталей и т.д. достигается при рабочей температуре. Но: (!) несколько градусов -- и цельный сэкономленный литр...
Дата: Среда, 21.11.2012, 16:54 | Сообщение # 348
lalo16061966, потому что не только в трении дело, несколько градусов как вы выразились достаточно сильно влияют на кривую термодинамического цикла, из-за чего не только падает КПД но и изменяется расход топлива не буду утверждать насколько сильно
Дата: Среда, 21.11.2012, 20:31 | Сообщение # 349
Если бы были надежные охлаждающие жидкости,работающие при +120 гр С,то рабочей температурой дизеля можно было принять 110 гр С.Чем выше рабочая температура дизеля,тем эффективнее его цикл:из-за внутреннего смесеобразования в "холодной" камере сгорания не происходит полного испарения и сгорания ДТ.
Регулярно контролируйте и приводите к норме давление в шинах.
Я месяца три не мерил давления и все удивлялся:откуда такой высокий расход-ниже 8.5 никак не получалось.
sad
Перед буксировкой битого Транзита подкачал шины.давление по кругу было ниже нормы на 0,5 атм.
Сразу резко упал расход топлива.С Транзитои на буксире расход составил около 9 л/100 км. tongue
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 21.11.2012, 20:34
Дата: Среда, 21.11.2012, 20:45 | Сообщение # 350
всім привіт, smile
-- а перед установкой,- вы его не проверяли в баночке с водой и градусником ??
-- это что, вы хотите похвастаться, что умудрились нагреть ТРАНЗИТА, ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ, ДО !!! РОБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ!!! surprised surprised surprised ???
щасливо. smile
