Расход топлива
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Четверг, 10.05.2012, 16:52 | Сообщение # 321
Quote (ярос_лав)
cleaner, скажите, а как вы определяете расход, может в этом что-то изменилось.....
ежжу, загорается чек, потом стрелка через 50-100 км опускается до самого левого деления, и даже чуток под него, останавливаюсь - достаю ДТ и лью 3 канистры (60 л)! Еду дальше пока снова не повторится! И так на протяжении 3000 км. Потом затраченные литры поделил на те 3000 км и получил первый раз 8,33л/100км, а вчера 8л/100км. Это смешанный цикл с некислыми пробками в час пик по центру Донецка/Макеевки/ и бездорожью Харцызска/Мариуполя/Артемовска/Горловки/Лисичанска/Луганска.
А турбина "потная"! и за ночь пару капель масла капает под бус!
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Дата: Четверг, 10.05.2012, 18:49 | Сообщение # 322
всім привіт, smile
cleaner, - видете ли, у вас много не точных факторов,- чек когда ему захочется засветит, стрелка также, да и канистры по разному набраны,- где гарантия шо там 20л а не 21,или 19......самый простой и надёжный метод в дороге,- залил под завязку, до пробки,- и поехал не больше 400км в одну сторону, назад вернулся и на той самой колонке,- снова, до горла..... а, канистрами можно, но их нужно перепроверить,- как я сделал, когда только, поставил БОШ после ЛУКАСА,- дома залил по горло,- проехал 750 км и канистрой из под масла с метками,- заправил 47 или 49 литров(не помню уже, более 10 лет прошло)...
щасливо. smile
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 10.05.2012, 22:58 | Сообщение # 323
Чего меньше стал есть, все правильно, норму просто маслом добирает biggrin Наверное турбина шабашить начинает.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.05.2012, 11:40 | Сообщение # 324
cleaner, Расход упал - изменились внешние условия: зимой турбища даёт больше кислорода с холодным воздухом электроника даёт больше соляры, летом от нехватки воздуха - чёрный дымок, т.е богатая смесь при перегазовке, матор не теряет мощность на прокрутку себя любимого и на обогрев себя же, если взять в рассчёт отсутствие пробуксовок и грейдерения перед колёсами снежной каши ФСЁ АБЪЕКТИВНО тока умноженное на процент погрешностей измерений.... biggrin biggrin biggrin
Я тож удивился, ПАССАТ жрал зимой по городу што то около 10-ти литроф, а тут на минск слетал 120-140, шести не получилось.... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 11.05.2012, 13:24 | Сообщение # 325
всім привіт, smile
-- ну, это и понятно, что зимой, всегда больше расход... smile
щасливо. smile
66 постов
Дата: Пятница, 11.05.2012, 20:27 | Сообщение # 326
а может кто знает сколько литров в час кушает транзит на холостых оборотах?
Дата: Пятница, 11.05.2012, 21:15 | Сообщение # 327
всім привіт, smile
Quote (cleaner)
-- вы, шо хотите оставить на ночь, шоб утром печка дула тёплым ? wink biggrin biggrin - не больше литра.
шасливо. smile
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 11.05.2012, 21:37 | Сообщение # 328
Quote (cleaner)
Я точно не скажу. Но этой зимой я ездил в Карелию (605 километров) рассход при движении по трассе у меня от 9 до 11 литров(зависит от скорости и подъёмов) но я задержался на 4.5 часа на аварии и машина постоянно работала на холостых! И вот когда я приехал на заправку я влил 64 литра солярки wacko при том что бак у меня 65литров.
Дата: Пятница, 11.05.2012, 21:45 | Сообщение # 329
всім привіт, smile
Quote (Кардан)
...И вот когда я приехал на заправку я влил 64 литра солярки при том что бак у меня 65литров.
-- да-да,- бывают такие заправки cool , что в 90 литровый бак,- влезает 115 литров..... wink biggrin .... - да и холостые бывают разные, - у одного чуть выше, у другог ниже обороты, печка,- включена, выключена, ещё чего,- всё это играет роль.
щасливо.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:55 | Сообщение # 330
Quote (ярос_лав)
Это на абсолютно ровной поверхности. Заедь мордой на на горку и будет до 78 литров, жопой на горку и 45 может не влезть. Все относительно. biggrin
На самом деле, даже незначительный перекос, значительно влияет на вместимость. Хотя очень тонкой струйкой номинал и больше, всегда можно загнать, но никто 20 минут на заправку не захочет тратить.
