Расход топлива
АлексЕйск
41 пост
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 12:35 | Сообщение # 301
Вся "жопа" в саже. Подозреваю, что что-то с зажиганием не правильно, может кажется, но тупит как-то.. И хоть убейте хочется по равнине ехать 85-90 без напряга... Посоветуйте что-нибудь. У меня обычный движок 2,5, не турбо.
Форд Транзит 1991 года, 2,5 Disel, Автодом, не карб.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 19:28 | Сообщение # 302
Quote (АлексЕйск) Вся "жопа" в саже. Подозреваю, что что-то с зажиганием не правильно, может кажется, но тупит как-то.. И хоть убейте хочется по равнине ехать 85-90 без напряга... Посоветуйте что-нибудь. У меня обычный движок 2,5, не турбо. не а, с топливной и форсами, много соляры и мало воздуха, сгорание не полное - чёрный дым...
Форсы на проверку - регулировку - не поможет - ТНВД туда же...
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 19:37 | Сообщение # 303
привіт,
-- может сначала с воздухана начать ?... и вполне возможно, что прежний хазяин, накрутил насос,- слишком.
щасливо.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 21:47 | Сообщение # 304
Quote (ярос_лав) -- может сначала с воздухана начать ? врядли вся жопа от адного фильтера...
Горыныч
773 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:05 | Сообщение # 305
От нехватки кислороду обычно бело-сизый выхлоп. Чёрная сажа - топливо догорает на кустах. Quote (ярос_лав) и вполне возможно, что прежний хазяин, накрутил насос,- слишком. Лучше завезти его отрегулировать как надо, а там уже крутить как хочется.
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:28 | Сообщение # 306
Quote (kasjavka) ...врядли
-- некоторое время назад, заметил запах соляры,- нырнул под капот,- текло с резинки колпачка возвратки,- решил поменять местами, ту шо плохая поставил в конец-системы,- и что бы было больше места снял тягу от насоса... почти закончил как пришел чел которого я ждал, и я в торопясь всё закончил и поехали, так как зима и кругом одни д******ы, которые сами не едут, и другим не дают, я не успел ничего заметить, но при первом форсаже я понял шо машина "не моя", выскочив на окружную всё стало понятно , а как глянул в трубу( я её пустил на правую сторону, шоб видить в зеркало) ,- я был ах***шим, дыма было как за сбитым самолётом..... вот так....заехал на фирму купил новый воздухан, и когда менял, увидел, шо тяга лежит вдоль мотора ..... но я, так и не понял,- как машина ехала на закрытой заслонке,- как ей, при заглушенном ЕГР, почти хватало воздуха,- как на холостых,...... - получается где-то есть подсос воздуха ?
щасливо.
Горыныч
773 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:32 | Сообщение # 307
Из картера с маслицем
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:34 | Сообщение # 308
ярос_лав, так фсётаки заланка???
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:35 | Сообщение # 309
привіт
Quote (Горыныч) От нехватки кислороду обычно бело-сизый выхлоп.
-- ага, - когда зимой камазы заводятся, именно такой дым и стоит туманом,- там действительно не хватает воздуха ....
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 07.05.2012, 22:36
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:35 | Сообщение # 310
Quote (Горыныч) Из картера с маслицем во во...
