Расход топлива
Дата: Среда, 15.05.2013, 17:25 | Сообщение # 421
Цитата (Trans025)
, а чего мне врать?
Александр не в коем случае нет подозрения о вранье.Это удивление.
Цитата (Trans025)
Качество распыла (когда форсунки льют или нет)
Так что смысла нет менять?Вот на дня прочитал что после замены мощность значительно возросла.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 15.05.2013, 18:08 | Сообщение # 422
sergey_851, у меня была как то проблема с форсунками. Зимой при запуске очень сильно дымила машина до прогрева. Потом, как движок прогревался (градусов +10 или 15) дыма вообще не было.
Проверил форсунки - две вообще лили. Заменил их. Толку - никакого. Как дымила при минусовых температурах - так и осталось. Расход, динамика - всё на прежнем уровне. То есть я просто тупо потратил деньги.
Ну а потом один опытный дизелист (который не был заинтересован в разводе меня на деньги) озвучил свою точку зрения. На горячем двигателе факел распыла не так критичен, как на холодном при запуске.
Понятно, что неисправности форсунок не ограничиваются только тем, что они могут "лить". То есть бывают случаи, когда их замена действительно необходима.
То есть тебе самому смотреть - что с форсунками. И решать, как быть дальше.
Дата: Среда, 15.05.2013, 18:12 | Сообщение # 423
Спасибо .Бум думать. wacko
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 18:35 | Сообщение # 424
Разговаривал сегодня с одним приезжим знакомым (у него два транзита, один средний высокий дельфин, а другой средний коротыш до 2000. Говорит, коротыш 6.5 литров берет, дельфин 8-9. Если старый постоянно на ходу, то дельфин постоянно в перманентном ремонте, то форсунки, то топливник, то не прописали, тягает его по разным сервисам так и не могут дать толк машине.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Среда, 15.05.2013, 19:50 | Сообщение # 425
Бывает. sad
1771 пост
Дата: Четверг, 16.05.2013, 15:37 | Сообщение # 426
Jenia, вот ты озвучил ещё  один пример того, что все современные "навороты" порой нам боком вылазят.
Я, например, никак не могу понять - что это (и главное - зачем?)  за прописка форсунок или других компонентов. Почему нельзя просто поставить эту деталь?
Дата: Четверг, 16.05.2013, 15:44 | Сообщение # 427
Потому что так будет выгодно тебе, а не производителю и афтермаркетингу. Вот и весь ответ.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Четверг, 16.05.2013, 16:30 | Сообщение # 428
MIXOH, не всё так просто...Хотя,если грубо говоря,ты прав!
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:33 | Сообщение # 429
Цитата (петрен)
Я вот планирую завтра первую "вылазку" на херсонщину в В.Копани за овощами - самому интересно каков будет на моей расход после проведенной обработки двигателя НАНОПРОТЕКом, так пока кажется что вроде как расход стал ниже( последний раз на пройденные 625км получилось 70л в смешаном режиме, но в основном городской), но точно уже узнаю только после поездки,потому как в прошлом году отслеживал расход по этому маршруту несколько раз и с разной средней скоростью.
Ну вот только сегодня вернулся. Не получилось сгонять в "экономичном" режиме - друг обломался в дороге,пришлось ему помогать(он уже с грузом домой ехал),потом пришлось время нагонять. Короче, на 1565км ушло 170л (ну что-то в баке ещё осталось, может литров до 5,не более),получился средний расход 10,8л - как по-мне,то неплохо,потому как назад ехал с 3600кг+тара - в прошлом году такой расход примерно был при экономном стиле езды. Пишу потому, что некоторые пишут о расходе на таких Фордах 12-15л.....
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 16.05.2013, 22:35
Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:39 | Сообщение # 430
Даже очень не плохо.Вот сегодня залил до упора счетчик на ноль.Через пару дней посмотрю.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, inland
