  • Страница 2 из 4
Прошу помощи срочно
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:04 | Сообщение # 11
Бурчик, У тебя же Епик, а его можно вообще не выставлять по штифту "+ -" 45 градусов в любую сторону, электроника сама всё найдёт...
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:08 | Сообщение # 12
Бурчик, комп сразу чеком бы начал ругаться
мое мнение - немешало бы скинуть коробку и сцепление- если вибрация исчезнет - значит копать надо в трансмиссии, а если нет, то перелом колена - вариант
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:12 | Сообщение # 13
О вращающихся частях тоже думал.Что-то где-то разбалансировалось.Так?Что это может быть?Завтра нужно что-то выдвинуть хреноэкспертам.Блин,не виноват,а проблем у меня куча.Того алкаша на Кразе после экспертизы и 2,6 промилей геи отпустили.Кроме того он еще и с места дтп уехал,едва не переехав меня.Так что у нас кто на груженом кразе по киеву гоняет-нихрена,а мне оранта в страховке отказала,мол мы за бухарей не выплачиваем
Добавлено (03.08.2012, 00:12)
Перелом колена-охренеть,а как его определить?Когда сегодня вращал колено-крутилось туго-с компрессией.На переломанном колене смог бы я проехать после ДТП своим ходом 20км?За лукас-спасибо(не знал что он обучается).До этого был бош
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:15 | Сообщение # 14
Quote (Бурчик)
а от кого мы тогда страхуемся?
Добавлено (03.08.2012, 00:15)
На поломанном калене ездят,но недолго.Были темы.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:15 | Сообщение # 15
Quote (Бурчик)
регулировка тнвд
если будут проблемы в регулировке впрыска-эпик сразу покажет ошибку.не пробовал форсунки откручивать на работающем движке? идею с карданом и коробкой можно смело отбрасывать если при выжатом сцеплении есть вибрация.
Quote (Dnepr-Transit)
А может колено лопнуло?
есть еще и такой вариант... про это где-то в форуме писалось...
1965 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:16 | Сообщение # 16
Бурчик, зачастую лопнувшее колено дает стук, но иногда, правда редко, только вибрацию
мне все таки кажется что проблема не в движке.........................
819 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:19 | Сообщение # 17
Бурчик, случай у тебя очень интересный, обязательно отпишись о результатах.
118 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:30 | Сообщение # 18
Форсунки откручивал-безрезультатно.При выжатом и отпущенном-одинаково есть.Значит лукас умный и сразу матюкаться начинает.Как колено проверить?По давлению что-то покажет?
Добавлено (03.08.2012, 00:30)
Стука нет,вибрация есть.На месте жму плавно на газ-амплитуда вибрации меняется,но полностью не исчезает.Тяга,кажись притупилась,а может я так из-за вибрации на газ резко не жал,когда домой полз.Какие еще есть версии?
1965 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:33 | Сообщение # 19
Бурчик, это как печень лечить по фотографии.
скинь коробку, а там будет видно
118 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:48 | Сообщение # 20
Завтра после экспертизы этим и займусь,буду все отбрасывать поочередно и вычислять причину.Печинци не потрибно гепабене-ей потрибно просто не бухать.Кстати вместо печени Бог мог бы дать нам и фильтр топливный или маслянный.Поменял раз в месяц и норма
  • Страница 2 из 4
