  • Страница 3 из 4
Прошу помощи срочно
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 01:31 | Сообщение # 21
По логике при ударе сзади двигатель и кп сместились назад по инерции.Надо смотреть касание двигателя и кп к кузову.Где то касание плотное металл об металл.
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 02:16 | Сообщение # 22
Эту версию рассматривал и шатал сегодня монтировочкой коробку-ходит мягко и свободно.Меня все же больше всего настораживает этот отброс маховика при глушении двигателя.Раньше этого не было.Выключаю зажигание,маховик делает еще немного вращения по инерции в правильном направлении,а затем возвращается градусов на 10 назад(c максимальной вибрацией)
Добавлено (03.08.2012, 02:16)
Митька,кстати завтра попробую на заведенной поотжимать монтировкой.Послушаю.Может и правда ушло все назад.Вспомнил,как на жигу влупил коробку от фиата и не дорезал лючок под ручку кпп.Вибрация была похожей и двиг с коробкой получилось не амортизировали как надо.Гул кузова был очень похожим.Спасибо за совет.Как у нас дороги на Донбассе?Недавно был на родине в Горловке,пломбы из зубов повыпадали.А по каким признакам можно еще отследить сдвиг мотора с кпп?Где взглянуть?
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Пятница, 03.08.2012, 09:45 | Сообщение # 23
Quote (Бурчик)
поэтому мы их не ставим-бесполезно biggrin biggrin biggrin
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 09:57 | Сообщение # 24
Quote (Бурчик)
Прежде всего надо осмотреть подушки самого двигателя, и даже не сколько сами подушки, а соосность в поперечной плоскости автомобиля, самих кронштейнов подушек, того что на двигателе и того что на кузове
118 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 16:31 | Сообщение # 25
Понял,после экспертов займусь,но мне нужно в 14-30 что-нибудь им наплести по поводу очага вибрации.Вот и думаю,что-бы лучше вписать в акт,а потом уже разбираться
Добавлено (03.08.2012, 16:31)
Итак,после тщательного осмотра моторного отсека снизу кое-что нарыл.Сразу после дтп залез под мотор.Все на месте,но обнаружил масляные пятна на крышке поддона.Явной течи нигде не было.Подумал,что с турбины ляпнуло и забыл о этих пятнах.Сегодня нашел откуда это масло брызнуло-из оригинальной подушки(гидро) двигателя.Явного разрыва нет-тонкое отверстие сбоку.Сегодня заменю и отпишусь.Если возьму не лажу-должно все успокоится.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:37 | Сообщение # 26
По поводу страховки - когда виновник пьян , у нас в раше называется регрессовское дело... Выплачивать сама страховая (твоя), а потом эти денежки взыскивает с виновника в судебном порядке... Как то так... У мну два раза было такое....
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:46 | Сообщение # 27
Лучше уж подушка, чем колено wink
118 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 00:41 | Сообщение # 28
Всем огромное спасибо за помощь.Сегодня купил турецкую подушку на Перова.Гидро-100 процентов,т.к внутри явно бултыхается масло.Для справки-250грн на Перова и 320 грн на Чапаевке.Завтра установлю и надеюсь обрадуюсь,а если не оно-буду вновь терроризировать форум.Высокого цетанового числа всем откликнувшимся!!!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 12:45 | Сообщение # 29
Фото подушки в студию! smile
118 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 21:28 | Сообщение # 30
Залил фото.Фирма Ecem 730l.Внутри по звуку масло бултыхается
Добавлено (04.08.2012, 21:28)
Всем спасибо за помощь.Это оказалась подушка.На замену ушло 6 часов из-за плохого доступа и прикипевших болтов.
Прикрепления: 0878703.jpg (237.8 Kb)
  • Страница 3 из 4
