  • Страница 1 из 4
Прошу помощи срочно
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:03 | Сообщение # 1
Ув.форумчане,прошу Вашей помощи,дабы не попасть на развод.Попал в дтп,удар в зад,по кузовщине все ясно,но беда с мотором.Появилась сумасшедшая вибрация на всех оборотах как на передачах,так и на нейтрале.При выжиме сцепления-изменений нет.Думал,что перескочил ремень грм,проверил-метки в норме,открыл лючек на коробке-отклонений явных нет.Уже голову сломал.Грешу на лукас(после удара ошибки может какие прописались),или думаю что-то с сцеплением.При выключении зажигания,заметил,что маховик отбрасывает немного назад,против вращения,как на вазе с ранним зажиганием.До дтп все было идеально,подскажите,может кто сталкивался.Удара в переднюю часть не было.Что могло пострадать от как-бы резкого ускорения.Били не в стоячую,а на скорости 60 со скоростью 90
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:08 | Сообщение # 2
либо что-то со сцеплением либо с подушками двигателя
больше у меня версий нет
Добавлено (02.08.2012, 23:08)
если бы это был насос, то горел бы чек
118 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:15 | Сообщение # 3
Спасибо за скорую помощь.Подушки осмотрел очень внимательно.Все ок.О сцеплении думал,но если можно опишите подробнее,что могло в моей ситуации выйти из строя.Завтра экспертиза,нужно им что-то дельное и конкретное сказать,вот и отбрасываю предположения,аж репа дымит
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:28 | Сообщение # 4
Бурчик, Посмотри внимательно крепление коробки к двигателю.(кожух сцепления).
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:32 | Сообщение # 5
Если вибрация на всех режимах, то как писал Yurezz, могут быть подушки.А второй вариант еще может деформация кардана и смещение подвесного подшипника.Надо вывесить задний мост и на оборотах погазовать. Ты увидишь вибрацию кардана. Я только не понял: вибрация в движении или на месте тоже?
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:41 | Сообщение # 6
А наместе ли задний мост??? Или в следствии ДТП он сместился вперёд??? И зажал кардан ...
118 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:49 | Сообщение # 7
Вибрация на месте и на ходу,но это точно не кардан(я с ним уже парился на второй машине).Смущает отброс двига при глушении назад,как при раннем на жигулях.Коробка на траверсе и подушках(не слетела).Все болты зажаты,в лючке чисто на вид,диск не съеден.Провернул корзину-все болты зажаты.На холостых в лючке немного дергается вилка.Может тут собака зарыта(что-то выгнуло от резкого ускорения на передачи)
Добавлено (02.08.2012, 23:49)
Мост и лонжероны на месте.Вибрация и на ходу и на холостых.При 800об-охренеть можно,аж торпедо скачет.На 1200 чуть тише.На 2000-снова охренеть.А при глушении-зеркало заднего вида отпало
819 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:53 | Сообщение # 8
Ну еще идея для мозгового штурма: весь удар приняли на себя диск и корзина сцепления.Там ищи деформацию во вращающихся частях.
Добавлено (02.08.2012, 23:53)
А может колено лопнуло? cry
5316 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:55 | Сообщение # 9
Виноват может быть именно кардан, но вибрирует не он (он кардан полностью исправен), а лишь является катализатором вибрации...
Расскажу историю... когда я переходил с 14-й подвески на 15-ю, тогда ещё не знал, что 15-й кардан на 3 см короче чем 14-й! И засандалил в распор 14-й кардан... так вот, у меня образовалась вибрация... после установки штатного 15-го кардана всё пришло в норму... Рекомендую отвинтить кардан от КПП и посмотреть вибрацию...
118 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:59 | Сообщение # 10
Лукас чек не выдает.Заводится с пол пинка,не дымит.Может ли лукас запомнить резкое ускорение от краза а не от педали и теперь не правильно кормить движку?Этот отброс вентилятора меня смущает.И еще вопросик,если резко ремень крутнуть,не собьется ли регулировка тнвд(проворот на четырех болтах шкива) или там небольшой диапазон раньше-позже?Не могло ли провернуть эту регулировку настолько,что впрыск стал очень ранним и мотор так колбасит и при глушении охрененный передерг как на тепловозе?
  • Страница 1 из 4
