  • Страница 2 из 3
Масло во впускном коллекторе...нужен совет!
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 16:28 | Сообщение # 11
bezon75,
надо на работающем двигателе снимать заливную пробку. Если сильно дымит и брызгает - меняй сальники(если направляющие еще нормальные)
bezon75 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 17:05 | Сообщение # 12
А направляющие поменять проблематично...?
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 17:23 | Сообщение # 13
Quote (bezon75)
Да как посмотреть,голову скидывать нужно,а там понесется,клапана прокладка и т.д. wink
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:52 | Сообщение # 14
ребят,а если турбина во впусной колектор ему гонит масло это не закончится "разносом "двигателя?
10 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 13:54 | Сообщение # 15
А турбина"молча"может брать масло,или,всё таки,должен быть какой-то посторонний звук?
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Среда, 08.08.2012, 17:32 | Сообщение # 16
у меня турбину еле слышно, малость масла прокидывает во впуск, ничё страшного
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дата: Пятница, 31.08.2012, 23:18 | Сообщение # 17
у меня в впускном колекторе тоже масло присутствует в избытке,но почему то масло не берет,от замены до замены ни грамма не доливаю
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 17:45 | Сообщение # 18
У меня масло капает через сальник воздушной заслонки. Может избыточное давление турбины?
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 19:07 | Сообщение # 19
Saher, скорее сальнику уже 13 лет biggrin
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:52 | Сообщение # 20
Quote (bezon75)
Турбина...?Может какая другая причина?Очень надеюсь на дельный совет!!!
Во первых подпись поставь внизу . wink
Во вторых это турбина гонит масло. У меня такая же болячка началась недавно.
Ездить можно, но масло которое капает с коллектора на кожух ремня грм вытирай почаще, а то попадёт на ремень будет беда. В третих копи на новую турбину. wink
Зы...Не вижу связи с маслом во впускном коллекторе и маслосъёмных колпачках. В рассходе масла, колпачки играют роль, но когда масло кидает турбина, то там и так всё понятно. Оно и на насос летит.
В четвёртых глуши егрн, он всё равно теперь долго не проживёт. smile
Добавлено (10.09.2012, 15:48)
Quote (Saher)
smile Может избыточный износ сальников самой турбины? wink
Добавлено (10.09.2012, 15:52)
Quote (bezon75)
bezon75
Ездить теперь нужно до 2800 об. а то на турбину не накопишь. biggrin
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
