  • Страница 3 из 3
Масло во впускном коллекторе...нужен совет!
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 07:22 | Сообщение # 21
Quote (Кардан)
Quote (Saher)
У меня масло капает через сальник воздушной заслонки. Может избыточное давление турбины?
Может избыточный износ сальников самой турбины?
Может и так, только от замены до замены ни грамма не доливал tongue
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 07:34 | Сообщение # 22
Запугали человека! Прокладку под коллектором поменять и пусть ест-не удавится biggrin
Добавлено (11.09.2012, 07:30)
сетку маслоотделителя иногда мыть не лишнее,а то чуть что-турбина! А вообще,если масло течет-значит оно есть biggrin
Добавлено (11.09.2012, 07:34)
Специалисты блин! Каким боком сальники клапанов к прорыву картерных газов???
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 14:49 | Сообщение # 23
bezon75, после 150 тыс пробега начинает турбина подкидывать масло в пусктной колектор. Ничего страшного сдесь нет. У меня трейтий форд с турбой и везде такая беда. Поменьше обращай внимание,масло неберёт? Значит всё нормально.
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
695 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 14:52 | Сообщение # 24
Кстати о птичках...Воздушный фильтр когда менял? Может столько с картера насосать-не поверите!
Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:21 | Сообщение # 25
3323525vova полностью с вами согласен,у меня такая же беда,сначала переживал....а вот уже 2 года в голову не беру,масло не берет и слава богу
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 18:11 | Сообщение # 26
У меня всё таки видать что то ни так sad
Короче работать стал как на трёх цилиндрах(вибрация появилась). Пробка клапанной крышки вся в масле, аж течёт. Снимаю пробку, а там стук такой, как буд то клапан один не успевает закрыться и чмокает газами. Блин уже думаю снимать голову придётся .:( Если на один цилиндр не идёт топливо, то может этот не рабочий цилиндр нагнетать масло с поддона? То есть если навернулась форсунка на одном цилиндре, то может масло проходить через поршень с кольцами в камеру сгорания?
Добавлено (12.09.2012, 18:08)
Не хочу думать что сломалось кольцо smile
Добавлено (12.09.2012, 18:11)
Quote (Saher)
Так Вы там все суровые. Кто Вас знает, может Вы и без масла ездите biggrin
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 18:51 | Сообщение # 27
Quote (Кардан)
А может клапан прогорел?
Снял форсунку или свечу накала( если есть такая, просто не знаю Ваш двс) подвел ВМТ, дунул воздухом и слушай где зашипит!В впускном коллекторе или выпускном.. или в поддон. простая диагоностика.
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Среда, 12.09.2012, 18:55
1670 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 23:33 | Сообщение # 28
Quote (FUDOSHIKI)
Может и клапан...Спасибо за совет wink
Хотя в поддон газы лупят не слабо sad Думаю что лопнуло кольцо, со щупа летит масло откровенно, когда вытаскиваешь на работающем.
Блин как подумаю что снова всё снимать, так вообще уже ездить не охота biggrin
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Четверг, 13.09.2012, 00:43 | Сообщение # 29
Кардан, ездит потихоньку так же) даже 100 по трассе бежит двумя тоннами
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
705 постов
Дата: Четверг, 13.09.2012, 12:53 | Сообщение # 30
Quote (Кардан)
Хотя в поддон газы лупят не слабо Думаю что лопнуло кольцо, со щупа летит масло откровенно, когда вытаскиваешь на работающем.
Так дунь воздухом..не поленись, и если также сильно выходить воздух будет ( через отверстие для щупа и заливной горловины) то скорее всего поршень( перемычки между кольцами) прогорел! думаю что скорее всего так! Вскрытие покажет.-))
Добавлено (13.09.2012, 12:53)
И если поршень прогорел.. то скорее всего из-за льющей форсунки на этом цилиндре.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
