  • Страница 1 из 3
Масло во впускном коллекторе...нужен совет!
bezon75 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 11:03 | Сообщение # 1
Транзит 2,5ТД LUKAS EPIC модель1994-2000 начало капать масло со впускного коллектора....По-утрам заводится без вопросов,во время движения двигатель не дымит,только при большой нагрузке появляется чёрный дым.Помогите пожалуйста советом,что за причина...!Сальники клапанов...?Турбина...?Может какая другая причина?Очень надеюсь на дельный совет!!!
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 11:18 | Сообщение # 2
картерные газы или турбина масло бросает
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 11:30 | Сообщение # 3
да, наверно турбинка бросает
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
шмель Меня здесь нет
45 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 11:40 | Сообщение # 4
турбина к гадалке не ходи
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:21 | Сообщение # 5
Турбина погнала масло во спуск. Последи за расходом масла.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:29 | Сообщение # 6
Quote (bezon75)
Может и картерные газы, может и турбина немного гонит масло.
Но турбина если летит, то там 1 литр на 100км легко уходит.
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:59 | Сообщение # 7
Cними заливную пробку с клапанной крышки, газони и поймешь или сальники клапанов просели если нет то однозначно турбина.
10 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 14:56 | Сообщение # 8
"Cними заливную пробку с клапанной крышки, газони и поймешь или сальники клапанов просели если нет то однозначно турбина". А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ САЛЬНИКИ ПРОСЕЛИ???
Сообщение отредактировал bezon75 - Понедельник, 06.08.2012, 15:12
294 поста
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 15:03 | Сообщение # 9
чадить он должен на тебя из-под крышки, если просели, и брызгать наверно
10 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 15:16 | Сообщение # 10
Не знаю,как насчет брызгать...,а сразу после остановки двигателя открываешь заливную горлровину-то дымит из неё прилично....
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
