Раскоксация колец
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 21:57 | Сообщение # 21
Ребят в СПБ на фучика есть вся эта химия, если память не изменяет то в 35 павильене.У брата есть ниссан патрол 2,8 td 1998г.в я ему покупал там какойто вилс для раскаксовки.Прочитал он на форуме патролов что эта штука полезна для профилактики да и так повышает компрессию,чистит насос и форсунки.Отключили обатку,отключили от фильтра подачу на насос и 2 этих шланга засунули в эту банку.Завели мотор и через несколько секунд обороты поднялись,больше 40 минут мотор работал на этом зелье.Потом шланги раскинули по местам,остатки зелья догорели и обороты встали на свое место.Через день, я спросил у брата -как машинка, и он ответил, что стала экономичней и шустрей.Себе пока не планирую такие дияния, пока все устраивает!Всем удачи!
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 22:43 | Сообщение # 22
plehanof1, это мыли топливную Винсом.Мы с Вовой тоже мыли.Эффект кой-какой есть.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 23:41 | Сообщение # 23
Раз в год под осень постоянно пользую перед заменой фильтров.
Форд транзит 2003 г. дизель
artemka62
204 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 11:16 | Сообщение # 25
а как сделать чтоб раскоксорвка прям попала на кольца а не в поршень камеру сгорания
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Olegan
226 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:29 | Сообщение # 26
Да ни как. Покупать изначально больше , с расчётом на углубления в поршнях. После процедуры , шприцем с тонким шлангом жидкость из углублений удалить. Я летом на Опеле( бензинка) Лавром делал. ( сама жидкость + промывка в масло) Вроде получше стало. Заводиться стал получше. Холостой ровненькй стал. При включенном кондее движка трястись перестал. Больше не заметил вроде ни чего. Возможно , что раскоксовывать особо нечего было.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
artemka62
204 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 17:09 | Сообщение # 27
знчит розкоксовки нужно лить больше чем написанно по инструкции что в заполнить камеру сгорания и он вытек на кольца
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 14:04 | Сообщение # 28
Да в инструкции то написано... После применения прокрутить стартером, для удаления жидкости. У меня даже капли не вылетело, так как всё в картер просочилось. Да и не критично это. Всё равно масло под замену. Лей , не жалей.
artemka62
204 поста
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 01:15 | Сообщение # 29
да понятно лавр купил через пару недель попробуюДобавлено (05.02.2012, 01:15) --------------------------------------------- да понятно лавр купил через пару недель попробую
