УРОВЕНЬ
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 20:36 | Сообщение # 11
Vitalii1988, Поидеи колечкам капец.
Дата: Среда, 29.08.2012, 21:23 | Сообщение # 12
Vitalii1988, что за масло залито?сколько наездил на нем?сальники сухие мотора?насос твой в порядке,устраняй течь из под него(я на герметик посадил)
Vitalii1988
103 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:08 | Сообщение # 13
ford5556, масло ойл-райт дизельное,где-то 2000км накатал на нем,сальники вроде сухие,а насосу даже герметик не помогает-все равно ссыт,по ходу площадка кривая.
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:10 | Сообщение # 14
Quote (Vitalii1988) по ходу площадка кривая. Да там, вроде, кольцо резиновое промеж насосом и блоком. Это как же надо площадку изогнуть?
Vitalii1988
103 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:28 | Сообщение # 15
lalo16061966, ну да кольцо,я уже его пробовал менять-все равно подтекает.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:59 | Сообщение # 16
Quote (Pavlyxa) Поидеи колечкам капец.
Чё то и мне так кажется! хотя точный ответ даст только точная пошаговая диагностика двигателя в компклексе! Но предварительно как то так!
Дата: Среда, 29.08.2012, 23:13 | Сообщение # 17
Vitalii1988, похоже в мотор лезть придется....а уж там одно за другое....прокладка за сальник,сальник за кольца,кольца за вкладыши.....короче придет зима,ударят первые морозики,ты сам увидишь что надо делать
Дата: Среда, 29.08.2012, 23:23 | Сообщение # 18
Осенью поставил подкачивающий новьё-летом опять погнал,с венотверстий.Час опять купил и поставил новый-если и этот потечёт-подключу электрический-переставил с бензинки коротыша.Час только ,что-то под фильтром и на фильтре сыро.Что может пропускать?Вроде усё протянуто.Купил новый ТФ-поставлю наверно предзимой.Правда и этот только осенью ставвил-правда из-за дтп стоял до апреля.
Vitalii1988
103 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 23:51 | Сообщение # 19
Спасибо за советы но в мотор наверно пока не полезу...кстати я как приехал домой еще не смотрел че там творится с уровнем,послезавтра посмотрю скажу.
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 00:33 | Сообщение # 20
Vitalii1988, Возьми большой рашпиль и пройдись по крыльям. (т. Е. Основания под болты ) подкачивающего - течь кудато ваще исчезнет...
