УРОВЕНЬ
Дата: Четверг, 30.08.2012, 03:02 | Сообщение # 21
всім привіт,
Quote (francus) Возьми большой рашпиль и пройдись по крыльям.
-- я бы такие операции делал с помощью шлифовального камня большого диаметра, типа такого, как валы шлифуют....
-- ну а вдруг проблема в посадочном месте на блоке ?,- только прокладка решит проблему.
Quote (ford5556) придет зима,ударят первые морозики,ты сам увидишь что надо делать
-- стопудово!
щасливо.
Vitalii1988
103 поста
Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:34 | Сообщение # 22
спасибо за подсказки.я уже шлифовал один раз площадку на карбюраторе от Уаза)))Добавлено (30.08.2012, 10:34) --------------------------------------------- спасибо за подсказки.я уже шлифовал один раз площадку на карбюраторе от Уаза)))
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
Дата: Четверг, 30.08.2012, 16:17 | Сообщение # 23
Quote (Vitalii1988) да и ещё забыл из под насоса подкачкавающего течет Quote (francus) Vitalii1988, Возьми большой рашпиль и пройдись по крыльям. (т. Е. Основания под болты ) подкачивающего - течь кудато ваще исчезнет... Quote (Vitalii1988) я уже шлифовал один раз площадку на карбюраторе от Уаза))) Шлифони и подкачивающем.
Quote (stas_barabass) точный ответ даст только точная пошаговая диагностика двигателя в компклексе! Это точно. Устраняй одну за другой видимые неисправности и станут очевидными невидимые глазом.
Vitalii1988
103 поста
Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:55 | Сообщение # 24
Глянул сегодня уровень и охренел за 500км(как я писал выше)съело от метки до метки,а за 800км миллиметра 2от верхней метки...еще сегодня устранил течь с подкачивающего,кстати пришлось поставить старый который стоял на момент покупки,а новый который прошел всего2500км продувался в обе стороны,и нашел еще одну дырку-шланг идущий от генератора к движку в масле(будем устранять).
Добавлено (31.08.2012, 21:55) --------------------------------------------- И устранил еще такую проблему как слабый разгон-оказалось все довольно просто,отрегулировал трос газа,а то было газ в пол а открывается чуть больше половины Теперь хоть обгонять не страшно
Сообщение отредактировал Vitalii1988 - Пятница, 31.08.2012, 21:56
Плоховский
203 поста
Дата: Пятница, 31.08.2012, 22:20 | Сообщение # 25
Двигатель не новый, это понятно, но он живучий. У меня когда была трещинка в поршне 4-го цилиндра, то Мобила полусинтетики выжирал 1,5 литра на тысячу, а Ликви Молли 0,7 л. А может кольца подзалегли? Попробуй дать просрацца мотору хорошенько, прогони его по трассе с полчаса по полной.
Vitalii1988
103 поста
Дата: Пятница, 31.08.2012, 22:37 | Сообщение # 26
Ну пол часа я думаю много будет.?
Дата: Пятница, 31.08.2012, 22:38 | Сообщение # 27
просраца эт конечно полезно бывает,но мне кажется не спасет данный способ,если из заливной дымит то тут уж голову поднимать это как минимум,ну а максимум капиталить
Дата: Пятница, 31.08.2012, 23:29 | Сообщение # 28
всім привіт,
Quote (POKEMON) это как минимум,ну а максимум
-- все максимумы,- всегда начинаются с минимума, или очень редкий минимум не заканчивается максимумом
щасливо.
djindos
Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:31 | Сообщение # 29
не мешайте машине ездить
Ford Transit 1996 года длинная база дизель 2.5 76 лс
