  • Страница 1 из 3
УРОВЕНЬ
Vitalii1988 Меня здесь нет
103 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 10:00 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые форумчане!появился у меня такой вопрос:проехал я 500км(сразу)останавливался раза три так как ехал с маленьким ребенком,и у меня сожрало масла от метки мах. до метки мин.-это норм. или всё же много?ах да и ещё забыл из под насоса подкачкавающего течет(что я только с ним не делал)... соляры съела в общем(проехал 1300км)литров 125-130,иногда приходилось поддавать)))
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 29.08.2012, 10:14 | Сообщение # 2
Это не нормально,но зависит ещё и от скорости,если ехал 90-100 то такого не должно быть вообще,если 120-130 то такие движки на 500 км пол литра аж запросто.
А расход топлива наверное для такой машины нормальный,у меня на бош крабе жрало 10-11 трасса и 8-9 город на коротыше.Сейчас на СДИ всё наоборот.
divide et impera
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 29.08.2012, 10:23 | Сообщение # 3
Vitalii1988,
Quote (Vitalii1988)
1 литр на 500 км - дохрена!!! если оно всё не вытекло, канешно, в чём я сомневаюсь... расход топлива нормальный, маи паруса жрут по 11-12 л. на сотню... smile
Помог - скажи СПАСИБО
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 29.08.2012, 10:28 | Сообщение # 4
Этих лет машины должны хавать ну 1,5 литра от замены до замены при условии езда до 100 км в ч.
Если 500км на 1 литр так на замену 10 000 получается три замены масла уже сделано)))
divide et impera
Slava91069 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 10:36 | Сообщение # 5
а с насоса подкачки бежит потому что хана сальникам внутри. там специальное отверстие, чтобы сояра выходила наружу ,а не в двигатель. меняй его.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 29.08.2012, 10:40 | Сообщение # 6
И расход сразу упадёт топлива))) biggrin
divide et impera
72 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 10:50 | Сообщение # 7
я вообще про насос. а соляры мой тоже хаваетдай боже.
103 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 14:06 | Сообщение # 8
ехал 90-100.иногда под горки 110.подкачивающий насос прошел 2500км.ну так че посоветуете колпачки поменять или капиталка?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 29.08.2012, 14:13 | Сообщение # 9
Quote (Vitalii1988)
или капиталка?
Сначала нужно диагностировать двигло. Компрессию померять. С маслозаливной горловины сильно дым валит?
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 29.08.2012, 14:13
103 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 20:32 | Сообщение # 10
Да с маслозаливной дымит дай боже...
  • Страница 1 из 3
