Знатокам дизелей
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 17:58 | Сообщение # 11
Тойота ленд крузер 80 94 года безмозглый турбо 4.2.
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:25 | Сообщение # 12
КАЛЯН, Дымит белым или с синевой, если белым и запах горелого масла, ищите откуда масло попадает в коллектор, если с синевой и плохо заводится на холодную, позднее зажигание.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 02.09.2012, 19:26
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:35 | Сообщение # 13
А мотор не вскипитили случаем?... А вернее, не то что бы вскипитили, а довели почти до грани кипечения...
В этом случае может быть такая штука... Поршневые кольца, маслосъёмные остаются в прекрасном рабочем состоянии (поэтому нет угара масла), а вот компрессионные кольца содятся и не обеспечивают должную компрессию... отсюда и проблеммы с холодным пуском... Как бы получился двигатель в который при сборке маслосъёмные кольца поставили, а компрессионные забыли поставить
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:27 | Сообщение # 14
Quote (bys-transit) Дымит белым или с синевой, Дымит белым запах противный непрогорелой соляркой
Добавлено (02.09.2012, 19:51) --------------------------------------------- Quote (bys-transit) позднее зажигание. Крутили..
Добавлено (02.09.2012, 20:27) --------------------------------------------- Quote (transit150) А мотор не вскипитили случаем?... Купил такую хз.. Езжу уже около года..
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Воскресенье, 02.09.2012, 20:27
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:47 | Сообщение # 15
КАЛЯН, без измерения компрессии-гадание на кофейной гуще Однако кое-что можно сделать и без компрессометра. При похолодании через свечные отверстия залить в цилиндры примерно паре столовых ложек масла,без свечей прокрутить колевал стартером пару секунд-чтобы масло разбежалось по стенкам цилиндров,поставить свечи и пускать мотор. Если пуск отличный-дело в неплотностях ЦПГ (цилиндрово-поршневой группы). Если без особых изменений-скорее,причина в клапанах. Хотя возможны варианты.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:24 | Сообщение # 16
черный_чак, Спасибо попробуем..
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:48 | Сообщение # 17
если компресия плохая из-за клапанов,значит должны быть газы в заливной горловине....так? КАЛЯН, http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/0/3681296.jpg тебе б вот такую книжку,а может она и есть у тебя... иди на это сайт,http://dieselmaster.ucoz.ru там любят японцем,возможно если попасть в хорошее настроение форумчан,отзовутся и поможуть... промой Винсом систему.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:33 | Сообщение # 18
Quote (ford5556) промой Винсом систему. Привет дарагой!! скажи что это и где купить?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:45 | Сообщение # 19
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 08:42 | Сообщение # 20
Ребята еще бы про завоздушивание ТНВД сцылочку дали..
